Jak může trolej usmrtit ptáčka?
jade
V osmdesátých letech, když jsem ještě chodil na střední školu, jsem byl na zastávce trolejbusu svědkem záhadné události.
Na trolej usedl malinký ptáček, když vtom trolejí projel zvuk, znějící zhruba nějak jako ostré ňaů a ptáček prostě odpadl na zem. Sebral jsem ho a položil do trávy, do příjezdu mého trolejbusu se ale už nepohnul.
Podobný zvuk se z troleje občas ozval, když trolejbus projížděl brankami na křižovatce. Byly to tenkrát trolejbusy 14TR.
Dodnes dost dobře nechápu, jak mohla trolej zabít neuzemněného ptáčka.
Napadá mě snad jedině ta možnost, že sepnutí branky vybudilo nějaký vf impuls v indukčnostech trolejbusu a to ptáčka usmažilo, ale opravdu nevím a občas mi to i po letech vrtá v hlavě.
HF_Tech
renda15
dred
Náhoda je blbec...
V bani sme mali cca 300V DC v troleji...elektrikári bežne opravovali "niečo" pod napätím z rebríka či suchej dosky krížom cez koľaj na ktorej stáli.. Jeden chlap čo raz preliezal cez vozy - oblečný a ešte aj v "prešíváku" škrtol chrbtom o trolej.. spadol do voza, bez nejakého dlhodobého účinku SS napätia - možno impulz - možno strach - lebo vedel že sa to nesmie a zhasla mu svieca
Tiež nám starí mašinkári pripomienkovali - "keď ostaneš stáť s mašinou na fórote a nemáš kontakt s koľajou (mínus pólom) - nevystupuj z mašiny "normálnym zaužívaným" spôsobom, že sa držíš skeletu lokomotívy.. musíš z nej vyskočiť a viac sa jej nechytať! Počkaj - niekto príde.. drgne do mašiny - chytí kontakt a potom rob čo treba..
.. Je úplne iné, keď človek od elektriky šupu čaká - svojou "nezodpovednou" činnosťou! ...Ako keď je to náhodne a ešte sa aj zľakne...
ransom
dred
Ano..takto bolo V "návode" - skriptách, ktoré sme museli ako strojníci ovládať... Ale stalo sa mi (a nie len mne) že bol ten konopný špagát / lano prepálený -a nemal si za čo zatiahnuť! ..ostal ti len ohorený koniec v ruke .. boli to extrémne podmienky.. kedy si potreboval z mašiny pri odstraňovaní "nehody" dostať maximum.... Dekle nad odporovými košmi "svietili a farba horela"... ale muselo niečo povoliť.. Baňa bola taká...xsc píše:Když zůstanu takhle blbě stát, tak je snad lepší stáhnout sběrač než skákat z mašiny.
určite nie za normálnej prevádzky to nebolo... bolo to vždy pri len nejakej "prevádzkovej" nehode. Za "normálnych" okolností nebolo vysypaných napr. 50 ton rúbaniny po koľajisku..
Ja som tam za tie desťročia na banskej doprave zažil všeličo...
Taká kuriozita
jade
ransom: nevyznám se v trolejářské terminologii, ani si už nevzpomenu, jestli tam byl nějaký závěs. Křižovatka byla cca 100m od zastávky.
Myslím, že to co jsi viděl mělo podobnou příčinu.
mirku
kulikus
dred píše: Taká kuriozitaMačka nám vbehla do štôlne ... a schovala sa pod "radič" a spôsobila skrat... Vyhodilo mi nadprúdovú poistku v lokomotíve... tak som sa cca 800m odobral k telefónu, nech ma prídu vytiahnuť.. prišla druhá lokomotíva - "vytiahla" ma von a s pod radiča zrazu vyskočila aj mačka .. nič jej nebolo
... ale máme spomienky a v tomto prípade pekné nemuseli údržbári ťahať zhoreninu s pod radiča..
Na jaký proud je nadproudová pojistka v té lokomotivě? I kdyby ho vyhodila kovovým obojkem, tak by na ní přehořel. To je určitě hornická latina!
Tu si môžeš počítať, akú silu medzi vodičmi spôsobí nejaký prúdový impulz...xsc píše:Obyčejná mechanická záležitost, ano dokáže to zakmitat jako struna.jade píše:Přemýšlel jsem, co by mohlo způsobit ten ostrý krátký zvuk v troleji,...
https://physics.icalculator.com/magneti ... lator.html
