Wolf R12
vsetec
Wolf R12
#1 Příspěvek od vsetec »
Dobry den, panove potreboval bych poradit.Jak je zapojeny dalkovy termostat u teto regulace. Vedou k nemu tri vodice. Je to rizene po sbernici? Nebo klasicky sepnuto rozepnuto? Dik Jarda
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
r11 je zap/vyp
to že k němu vedou 3 dráty ještě neznamená, že jsou všechny zapojené
vsetec
#3 Příspěvek od vsetec »
Diky za info, o vikendu vyzkosim. Dik Jarda
vsetec
#4 Příspěvek od vsetec »
Dobry den ted koukam do schematu, mamtam tri vodice ze svorkovnice X4, S3, T1, T2. T1 vypada jako spolecnz. Ktery pouzit na ovladani? Nebo system pokus omyl? Dik
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , že jsi to zezadu nevyfotil . Na odkazu je schema ... jestli je to on .
tadysch
vsetec
#6 Příspěvek od vsetec »
To neni ono vyfotim v sobot
vsetec
#7 Příspěvek od vsetec »
To je odkaz na schema
https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... tplan-fur- NENI PLATNE OMYL
Naposledy upravil(a) vsetec dne 02 bře 2025, 08:59, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Důležité je zda je napájený potom 3 vodiče , ale v schaltplanu máš bezpotencional , takže 2 dráty . Pokud má termostat baterku , tak je to jednoduché . Nastav vysokou teplotu a musí být výstup sepnutý . Pokud se dostaneš po kabelu do kotle , tak uviš , kolik drátů je zapojených a kam . Pokud jsou uvnitř kotle zapojeny jen dva a nejsou barevně odlišeny , tak dva prostě zkratneš a kotel ti naskočí . Pozor bude tam časová prodleva , není to okamžitě .
vsetec
#9 Příspěvek od vsetec »
Zkusim poslat vyrez planu co je k tomu
vsetec
#10 Příspěvek od vsetec »
FB je konektor pro pripojeni termostatu
#11 Příspěvek od BOBOBO »
To je nám jasný , co dělat jsem ti psal .
vsetec
#12 Příspěvek od vsetec »
Vyzkousim o vykendu a dam vedet jak to dopadlo. Zatim diky za rady
vsetec
#13 Příspěvek od vsetec »
Dobry den, na konektoru FB je T1-0V, T2-5V ,S3-5V.nezkousl sem nektery spojit se zemi. Kotel zatim provozuje tak ze ho vypina ze site. Ctel bych tam zapojit programovatelny termostat a nrchci vypinat a zapinat sitovove napeti.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
No jo , tys tam dal odkaz , který je na jiné zřízení . :lol: Vymaž ho , nebo lépe popiš-uprav , že to není správné schema , někdo ho může potřebovat . Chce to hledat tu nástěnnou jednotku . Proč jsi sem nedal dobré foto celé zadní strany FB ? Třeba to již někdo viděl-dělal . Třeba to bude někde v seznamu ND .
