rychlý 24bit ADC převodník
HF_Tech
Ideálně by to taky neměla být sigmadelta.
Zaky
Jindra2
HF_Tech
Valdano
Překlad z datasheetu k LTC2500.
Externí reference definuje vstupní rozsah LTC2500. Nízký šum a nízký teplotní drift je rozhodující pro dosažení plného výkonu ADC. Lineární technologie nabízí portfolio vysoce výkonných referencí navržených tak, aby vyhovovaly potřebám mnoha aplikací. Díky své malé velikosti, nízké spotřebě a vysoké přesnosti je reference řady LTC6655 zvláště vhodná pro použití s LTC2500. LTC6655 nabízí počáteční přesnost 0,025 % (max.) a teplotní koeficient 2 ppm/°C (max.) pro vysoce přesné aplikace.
JirkaZ
Nicméně 24 bitů je už hodně velké rozlišení, takže se tam objeví spousta "ďáblů skrytých v detailu", pokud tedy nemá jít o "oslňující počet číslic", ale o skutečně přesné měření.
kdo ne - hledá důvod.
Valdano
LTC2500 je nízkošumový, nízkopříkonový, vysoce výkonný 32bitový ADC s integrovaným konfigurovatelným digitálním filtrem. LTC2500, provozovaný z jediného zdroje 2,5 V, má plně diferenciální vstupní rozsah až ±VREF, s VREF v rozsahu od 2,5 V do 5,1 V.
LTC2500 současně poskytuje dva výstupní kódy: (1) 32bitový digitálně filtrovaný vysoce přesný nízkošumový kód a (2) 32bitový kompozitní kód bez latence. Konfigurovatelný digitální filtr snižuje šum měření filtrováním dolní propustí a sestupným vzorkováním toku dat z jádra SAR ADC, čímž se získá 32bitový filtrovaný výstupní kód. 32bitový složený kód se skládá z bitu detekce překročení rozsahu, 24bitového kódu představujícího rozdílové vstupní napětí a 7bitového kódu představujícího vstupní napětí v součinném režimu. 32bitový složený kód je k dispozici v každém cyklu konverze, bez cyklu latence.
LTC2500 vzorkuje rozdíl napětí (IN+ a IN–) mezi svými analogovými vstupními piny v širokém vstupním rozsahu běžného režimu a zároveň zeslabuje nežádoucí signály společné oběma vstupním pinům poměrem odmítnutí společného režimu (CMRR) ADC. Široký vstupní rozsah společného režimu spojený s vysokým CMRR umožňuje analogovým vstupům IN+/IN– kolísat s libovolným vzájemným vztahem za předpokladu, že každý pin zůstane mezi GND a VREF. Tato jedinečná vlastnost LTC2500 umožňuje přijímat širokou škálu změn signálu, včetně tradičních tříd analogových vstupních signálů, jako jsou pseudodiferenciální unipolární, pseudodiferenciální bipolární a plně diferenciální, čímž se zjednodušuje návrh signálového řetězce.
JirkaZ
U "ratiometric" výstupu čidla se bude tento výstup "hýbat" jak se změnou snímané veličiny, tak (a to významně) i se změnou Ucc. Zatímco reference vytvořená k tomu určeným obvodem napájeným z Ucc (nebo odjinud) bude na Ucc prakticky nezávislá.
To má tazatel chtít?
Škoda, že typ čidla je zase přísdůvmobtaj.
HF_Tech
Nahradil jsem to 24bit ADC za asi 150Kč a není to úplně ono. S tím hybridem je jednak problém cena a druhak, že v domácích podmínkách se to nedá moc dobře zapájet. Vyžaduje to reflow s poměrně strikním řízením teplotní rampy.
Druhá věc u toho ADC je potřeba napájení 5V a to se z 5V USB blbě filtruje.
Samotné čidlo poskytuje teoreticky užitečný signál v rozsahu ekvivalentním 21bitům. Teď mám signál v rozsahu 19bitů a zbytek je šum.
Valdano
