Zásobníky na SMD součástky
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
gaminn
#1 Příspěvek od gaminn »
Ahoj,
objevil jsem tyhle zásobníky na SMD součástky https://www.printables.com/model/580643 ... -8-12-16mm a trochu lituju, že jsem na ně nenarazil dřív. Pásky se ručně nebo pomocí jednoduchého nástroje namotají dovnitř zásobníky, ze začátku pásku se sloupne krycí páska, provlíkne se průvlakem v zásobníku a pak se za ni jen tahá a odkryté součástky na pásce vyjíždějí ze zásobníku. Spolu s ručním pick & place perem to výrazně urychlí osazování DPS. Navíc to zlepší organizaci součástek (vs. neustálé hledání v pytlíkách). Zásobníky jsou pro pásky 8, 12 a 16 mm a výšku pásky až cca 9,5 mm. Zásobníky jsou určené k nacvaknutí na držák/lištu.
Tisknu to z ABS - z PLA ani PETG se mi nedařilo dosáhnout toho, aby se neulamovaly různé drobné části a výstupky na výtiscích. Výborně funguje až ABS + oblití výstupků acetonem, který vše zpevní.
Kdyby někdo chtěl, mám tady pár kusů navíc nebo mohu i vytisknout. Kdyžtak napište zprávu.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
felixbejk
#2 Příspěvek od felixbejk »
A kde se pořizují příhodné pružiny ? Kde je ke stažení ten trn na natáčení pásky, v odkazu není. Jinak docela pěkný.
gaminn
#3 Příspěvek od gaminn »
Pružinky beru ze sady, co tu mám, ale určitě nebude problém je koupit třeba někde v Číně.
Model nástroje teď nemůžu najít, ale někde na internetu bude. Nebo kdyžtak namodelovat, je to držadlo s dvěma půlkruhovými dírami, do kterých se nalisují 2 totožné čelisti. Akorát je potřeba zvolit vhodnou mezeru mezi čelistmi podle tloušťky pásku - velká mezera znamená větší šanci, že pásek během namotávání vyklouzne z čelistí. Jinak namotat dovnitř se dá i bez nástroje, zvlášť, pokud pásek není nijak dlouhý.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
