Náhrada zvitkového kondenzátora za keramic. v predradníku?
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Mám tu elektronický predradník (elektronická tlmivka, neviem ako sa to volá) pre neónku 36W. Na výstupe je zvitkový kondenzátor 6800pF na 1250V ktorý stratil kapacitu (má 1582pF a aj nová neónka bliká). Môžem ho nahradiť keramickým kondenzátorom 4700pF alebo 10000pF na 2KV? Zapojený je akoby štartér, teda medzi vláknami výbojky. Používa sa na tejto pozícií aj keramika a nezvykne sa keramika v tomto zapojení preraziť do skratu a potom to má zlé následky?
#2 Příspěvek od rnbw »
Hodnotu dodrzat. Pri nizkej nestartuje, pri vysokej sa prepali vlakno.
Keramiku som tam nikdy nevidel.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli chceš něco vědět : http://pavouk.org/hw/lamp/index.html
Ale hlavně jsem hledal článek , kde je tento electronic ballast , využit jako zdroj . Místo zářivky je trafíčko a výstup je usměrněn . Nemohu hned najít , kdo to byl , ale odhadl bych Belzu , ale nyní to tam nemá .
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jo . Těch 2008 odpovídá . Tuto stránku již nemám v paměti , tedy své . :lol: Nyní koukám na odkazy , spíš to bylo z toho 2006 . Ale neexistuje ....... Možná proto jsem nenalezl . Jo cenzura je věc .
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Stejně se mi ztratila stránka ve jménu bros . Byli(jsou) modeláři a měli dobrá udělátka .
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
JOOO dík , bezstarostibros !
hajeklubos
#9 Příspěvek od hajeklubos »
Tu 4700 bych vyzkoušel. Není to optimální. Maximálně to nebude startovat. Nahradit to později můžeš vždy.
Luboš
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Keď to poctivo svietilo až do tak nízkej kapacity, tak si tiež myslím že 4700pF by fungovalo dobre. Možno by to iba trochu dlhšie štartovalo. Len že či keramika....
Ale podarilo sa mi tu nájsť jeden zvitok 6n8/2KV ktorý sa tam tak-tak zmestí, tak ho tam dám a vrátim to majiteľovi. Experimentovať s keramiku sa tentoraz nebude. Keď sa tam nezvykne dávať keramika aj keď by tam vošla lepšie ako zvitok, tak to asi má nejaký dôvod. (možno iba finančný, ktovie)
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Ten svitek je (po nějakou dobu) samoopravný, taková keramika se nedělá, ta když se prorazí, tak je konec.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Samoopravný je jen v případě, že se jedná o metalizované dielektrikum (tenká napařená vrstva se v místě průrazu odpaří a v lepším případě nedojde ke zkratu ani svodu).
Pokud je fóliový (myšleny elektrody z Al fólie), tak samoopravný není.
Nicméně opět tu rozvíjíme teorie bez jakéhokoliv podkladu (tím myslím schéma předřadníku), to je fakt nemoc tohoto fóra.
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Schéma není příliš podstatné, je vždy velmi podobné a jedná se o kondík mezi vlákny trubice, který je při startu krátkodobě velmi napěťově namáhán. Toto jsem řešil v době používání zářivek tak, že jsem měl v šupleti předřadníky vytažené z úsporek s přepálenými vlákny a do úsporek a předřadníků jsem dával při opravách součástky z nich. Že jsou tyhle kondíky od PRCáka typicky ošulené je na bíledni.
Zpět na „Součástky“
