S: Odpory TR193 a potenciometry TP280, Praha - přesunuto
onlyvikastar
#1 Příspěvek od onlyvikastar »
Dobrý den
Našel by někdo z pražského osazenstva (a okolí) kde by měl na prodej odpory TR193 a potenciometry TP280 pro toto schéma (na produkci Tesly nebazíruji, ale bylo by to ideální) a byl by ochoten mi výše uvedené komponenty v průběhu víkendu prodat.
Předem děkuji za vaše reakce.
feliz_navidad
#2 Příspěvek od feliz_navidad »
TP280 se dělaly v řadě 10-25-50, 200k ani 2M se běžně nevyráběly.
Pokud je budeš nahrazovat jiným výrobcem, pozor na to, že mají nižší max. provozní napětí, někdy i jen 250V. Na potenciometru ostření bude nejspíš trochu víc...
TP280/N mají max. 500V.
rudolf02
#3 Příspěvek od rudolf02 »
No, já tiomu moc nerozumím, ale místo -1000V tam vidím něco málo přes 500V. Ale asi se mýlím. Taktéž na potenciometrech bývá obvykle menší napětí (mají také menší hodnotu, cca stovky kiloohmů) a hodnoty pevných odporů bývají naopak větší.
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Tam nejde o napětí na odporové dráze, ale o napětí obvodu vůči okolí (zemi).
Proto třeba měly potenciometry u elektronkových televizorů dlouhé plastové prodloužení na hřídeli. Tělo potenciometru zařazeného do VN obvodu by mělo být izolovaně umístěné. Jinak ti to může skočit z dráhy do pouzdra.
U drátového rezistoru o zlomku Ω máš taky uvedené maximální napětí. A nemyslí se tím, že bys malým odporem zatěžoval 500V.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
2 a 5M se určitě vyráběly , někde ve skladu je mám , mají červenou plastovou osu . Ano 1000V tam být nemůže .
#6 Příspěvek od EKKAR »
Dělala se řada 1 - 2,5 - 5.
