Měniče Traco Power
Měniče Traco Power
Potřebuju z +5V udělat symetrických ±15V pro operáky. Zajímá mě hlavně jejich emg vyzařování a jak "čistý" mají výstupní napětí.
Díky.
Zaky
Cust
Díky za úsporu práce.
Cust
Trafo do PLC má velké rozptylové pole a tedy malou účinnost, velkou změnu napětí při různém zatížení, takže stablíky budou pracovat s velkým spádem napětí a tím dojde k tvorbě tepla a poklesu už tak nevalné účinnosti.
Na druhou stranu, pokud je to blbina v jednom vyrobeném kuse a vše máš v šuplíku, tak proč ne.
Cust
OMA50
Desky se vyráběly od r. 1999 do r. 2012 a opravovali se u výrobce snad do konce roku 2018.
Naprosto náhodně se stávalo,že ten měnič vysadil a kontrolní LED 12V OK na výstupu zhasla.Po restartu desky zas naskočil.Jel jsem několikrát v pátek odpoledne 200km kvůli tomu na servis. Když byla deska nová šlo to,ale po cca +10letech trvalého provozu 24/7 se tohle stávalo často.
Když výrobce nasadil jiný typ TRACO měniče ,tak občas odešel taky.
Určitě to nění špatná věc,ale počítej s tím,že to může být zdroj poruch,kord pokud to běží 24/7. Mít jistotu ,tak určitě ho hodně předimenzuj ,pokud chceš ,aby to vydrželo.Cena bude určitě vyšší beztak.
msar
Habesan
martinkopp
Cust
