TV JVC hlásí slabé baterie DO
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
U tv JVC se po zapnutí pomocí DO objeví hláška "slabé baterie v DO". Po té nápis zmizí a TV lze ovládat bez problémů. Opravdu má DO měření napětí baterí a posílá do TV kodem upozornění? Nebo jak TV pozná slabé baterie?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od Michal22 »
Zkus ten ovladač připojit na lab. zdroj, nastavený na 3,2V (jestli tam jsou dvě tužky nebo mikrotužky).
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
A je to DO IR?
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
a keď baterky vymeníš za nové, hláška zmizne? Stretol som sa s tým, niektoré TV to dokážu, ale vyhodnocuje sa to nejako v IR prijímači, pretože pri odraze od steny to vypisovalo slabé baterky, pri priamom výhľade na čidlo nie.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ano, je to klasický IR přenos a po výměně baterií se již hláška nezobrazuje.
Hape
#6 Příspěvek od Hape »
Máme doma TV Philips 55OLED804/12 a jeho DO si také umí říct hláškou na obrazovce, že má slabé baterie. Přenos signálu je myslím také IR. Ale kde dochází k vyhodnocení, že už jsou baterie slabé (jestli v DO, nebo v IR přijímači v televizi), jsem nezkoumal.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Až bude čas, zkusím načíst kód z IR čidla DO se slabými a potom dobrými bateriemi. PS jinak zvukaři znají, dobré sady mikroportů toto umí také. Na displayi RX vidím stav aku portu.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
Pokud jsou tam ty klasické třívývodové IR příjimače, tak ty nedokáží předat informaci o síle signálu, takže by to příjimač mohl vyhodnocovat jen na základě chybovosti přenosu (povely se většinou vysílají opakovaně). Takže nejspíš to měří vysílač a přidává do povelu. Fakt že ovladač dál funguje je v pořádku, kdyby to odvysílal až v okamžiku kdy by chcípnul, byla by taková informace k ničemu. Když jsem si vyráběl ovladač, naprogramoval jsem si tuhle funkci taky, jen to nehlásí v povelu, ale zapípá buzzer v ovladači.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
To je i moje teorie. Změřit napětí v DO není problém. A aby kodér DO přidal do kódu nějakou šifru, to taky ne.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Rozluštění. Kód pro zapnutí s dobrými bateriemi je 001100, se slabými 001200.
