Jak převéz nástrojařskou frézku?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Hmotnost 900kg. Je třeba ji převézt na zcela jiné místo (50km).
Lze na přívěsu za osobák nebo radši dodávka/náklaďák?
Je k naložení a složení třeba hydraulické rameno nebo stačí něco jednoduššího?
#2 Příspěvek od rnbw »
Nalozit na paletu, potom paletak a dodavka alebo nakladne auto s hydraulickou plosinou.
JoDiK
#3 Příspěvek od JoDiK »
kulikus píše:Hmotnost 900kg. Je třeba ji převézt na zcela jiné místo (50km).
Kdysi jsem jednu frézku vezl. Už si to přesně nepamatuju, ale vím, že to byl masakr, šoupali jsme s ní pomocí trubek, které jsme pod ni podkládali, vystrkali jsme ji takto zřejmě po nějakých fošnách na přívěsný vozík a pak cca 30km/h jsem to favoritem táhnul asi 10km. Naštěstí nic neruplo a favorit se nepřehřál... Obdobně jsme to pak sundali dolů. Pokud máš možnost zařídit auto s hydraulickou rukou, tak není co řešit...
#4 Příspěvek od EKKAR »
900 kilo váhy znamená minimálně 1200kilovej přívěs nebo tunovou dodávku. Vzhledem k těžišti značně vysoko nedoporučuju ten přívěs, mohlo by se to zvrhnout i s ním. Ideální je jakejkoliv náklaďák nad 3,5t a k němu buď VZV, nebo hydraulický zadní čelo/plošina anebo "ruka".
jenicek
#5 Příspěvek od jenicek »
Tak to Ti řeknu naprosto přesně.
Buď seš šikovnej a převezeš ji s tím co máš k dispozci nebo seš jelito a spadne Ti i z velký HR nebo jeřábu :lol:
Já takhle převážel z Budějovic do Krkonoš soustruh SM16, pak asi 70km frézku FUS22, vrtačku MK4 Kazanlik 200km (ta byla naležato), pásovku s 80cm kolama (naležato), 6m roxory, 8m trámy....vše 700-1000kg. Mám jednoosej poctivej bržděnej vozejk s ložnou 2,5x1,25m.
Co se týče frézky, tak základ je mít pevnou podlahu, aby Ti nepropadla, protože má relativně malou základnu. Pokud to jde, tak je dobrý sundat vrchní trámec, hlavu a se stolem sjet až dolu, abys měl těžiště co nejníž. Naložit na nápravu a pak obrovnat příslušenstvím aby bylo zatížení mírně "na předek". Podle typu auta je dobrý auto dotížit v kufru třeba tím příslušenstvím. Kurtovat zásadně do podlahy spodem i vrchem, nikdy ne přes sajtny. No a pak s tím musíš jet dle svých schopností, aby sis byl 100% jistej tím, co děláš.
Tu FUS 22 jsem si skládal a stěhoval do dílny sám pomocí ocelovýho plechu, trámků, prkýnek, hupcuku, trubek a pajcrů.
Pokud si chceš práci ulehčit a nevadí Ti pustit nějakou stokorunu navíc, tak si na místě nakládky i vykládky sjednej VZV, traktor s čelákem nebo manipulátor. Ideální na tohle jsou místní JZD. :wink:
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Pokud se to vejde na paletu pak to dejte na paletu a dobře to k ní přivažte. Některé střední a větší náklaďáky mají rameno. Záleží jakou bude mít to rameno nosnost. Poptejte se případného dopravce ve vašem okolí na možnosti. Některé střední a větší náklaďáky mají hydraulickou zvedací plošinu, ale opět záleží na tom zda bude mít dostatečnou nosnost a pak by mohl stačit k naložení i běžný ruční paletový vozík.
#7 Příspěvek od p32 »
Tak s tou paletou by mohla být docela dobrá zábava. Raději bych doporučoval postup, jak to napsal jenicek.
mirku
#8 Příspěvek od mirku »
p32 píše:... s tou paletou by mohla být docela dobrá zábava ...
v takovém případě je paleta naprosto jasná věc ...
v bývalé práci nám takto specializovaná logistická firma transportovala několik desítek strojů a výrobních stanic (největší hmotnost 4,5 tuny) přímo na výrobní linky absolutně bez problému, ale předpokladem byla samozřejmě správná paleta, většinou vyrobená na míru přímo danému stroji ...
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
900kg není žádná váha. Když je na obou místech rovná podlaha a je možné použít ještěrku, tak je to nejjednodušší naložit na paletu. Hlavně nezkoušejte valit paletu na trubkách to dřevo nevydrží.
Jinak auto s rukou a popruhy nebo zemědělský nakladač.
Na vozíku za autem bych takovou vysokou věc rozhodně nevozil. Člověk vymete nějakou díru nebo musí zabrzdit a už je malér na světě.
jenicek
#10 Příspěvek od jenicek »
Viděl někdo z Vás nástrojařskou frézku na vlastní oči, co radíte paletu v kombinaci s vozíkem za auto? Ještě bych doporučil kola pod korbou, ať se může skládat do boku. Nevadí že to bude mít těžiště ve dvou metrech... :roll:
Jasně že stěhováci si to daj na paletu, ale ty to nevozej na kárce za autem.
Taky je varianta to drapákem hodit na korbu a u baráku to sklopit... :lol: :lol: :lol:
Mě prostě ty diskusní fóra občas fakt rozesmějou.
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
O týden později na Youtube...
Malá základna, vysoké těžiště. Bude potřeba to důkladně zavětrovat. Kurty, trámky, trubky. Možná základnu přišroubovat k podlaze.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Video z převozu frézky Strigon MF250 (hmotnost frézky 1450 kg) na vzdálenost přes 200km na přívěsném vozíku za autem.
Sandal
#13 Příspěvek od Sandal »
900kg je taková minifrézka, ale na vozíku bych jí nevezl. Zrovna před týdnem jsem viděl na křižovatce převrácený vozík s hoblovkou. Prostě zatočil, a vozík lehnul. Ideální je auto s rukou, ale každý má jiný možnosti a schopnosti...
#14 Příspěvek od p32 »
mirku píše:... předpokladem byla samozřejmě správná paleta, většinou vyrobená na míru přímo danému stroji ...
Ano, to vím moc dobře a taky jen z výroby a na pořádném autě a ne na vleku. Proto píšu o té srandě při převozu a při brzdě na křižovatce atd.
mirku
#15 Příspěvek od mirku »
jenicek píše:... radíte paletu v kombinaci s vozíkem za auto ...
no nějak nevidím, že by tuto kombinaci někdo radil, zatím všichni od převozu na vozíku za autem odrazují ...:roll: :roll: :roll:
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
