Hladinový spínač STU 35961: jde otočit logika spínaní?
eleferner
#1 Příspěvek od eleferner »
Pred davnymi lety jsem si ubastlil spinac kaloveho cerpadla, ve kterem ted odesel opticky senzor prekroceni hladiny. Nekde se v nem objevuje svod, (asi z vlhka) a cerpadlo falesne spousti. Takze senzor chci nahradit necim modernejsim. Padl mi do oka cinsky plovakovy spinac STU 35961, ktery nabizi asi 10 ceskych e-shopu:
https://www.tipa.eu/cz/hladinovy-spinac ... /d-285095/
Akorat podle popisu ma opacnou logiku spinani, nez potrebuji. Uvnitr nejspis bude jazyckovy kontakt, pricemz nektere takove snimace umoznuji logiku obratit otocenim plovaku. Nezkousel jste to nahodou nekdo u toho STU 35961?
(Zatizeni kontaktu nebude problem, ten muj vyrobek pracuje zhruba s 5 V/1 mA.)
#2 Příspěvek od samec »
Kód: Vybrat vše
  logika            neg. logika
|    |  |    |    |     __     |
|~~~[____]~~~|    |   [""""]   |
|~~~~|__|~~~~|    |~~~[____]~~~|
+------------+    +----|__|----+
:wink:
eleferner
#3 Příspěvek od eleferner »
To mne napadlo, ale nechci aby draty byly ve vode. Navic by to bylo nesikovne z hlediska montaze do jimky.
Naposledy upravil(a) eleferner dne 03 čer 2025, 11:04, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
prodává se obojí varianta jak spínací tak rozpínací
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Jde to i upravit, ale musíš to vykostit, nový jazýčkový kontakt, protože ten starý rozmašíruješ, dát tak, aby to spínalo podle potřeby a zastříknout tavkou.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
Z vonkajšej strany prilep správne orientovaný magnet.
eleferner
#7 Příspěvek od eleferner »
Diky za info. Snimac s obracenou logikou jsem nenasel, ale z hecu zkusim STU 35961 koupit a pohrat si s nim.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Když máš to zařízení celé ubastlené, tak si tam doplň někam do cesty signálu inverzi a do snímače nemusíš zasahovat.
eleferner
#10 Příspěvek od eleferner »
Vida, nenapadlo mne, ze TME ma i takoveto veci. Nakonec jsem tam koupil Meder LS01-1B66-PP-500W, ktery ma logiku, kterou potrebuji. A dokonce je levnejsi, nez ten STU 35961. Akorat chvili trvalo, nez se mi do TME nasbiralo dost veci, aby to stalo za postovne.
