Elektronická zátěž 24VDC/35-40A
Matias
#1 Příspěvek od Matias »
Ahoj kluci,
hledám, ale zatim jsem nenašel nic kloudného za rozumný kačky.
Hledám elektronickou zátěž na testování nabíječek.
Skokově to můžu poskládat ze žárovek. Ale chtěl bych plynulou regulaci.
A aby to trochu vypadalo. A bylo skladné.
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
1kW elektronická zátěž nebude nijak zvlášť skladná a už vůbec ne levná. Ale to je relativní, pro někoho je $3000 moc, pro jiného v pohodě.
Dokud se nevyjádříš v konkrétních číslech, každý se ti na nějaké rady vykašle.
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
Na eBay je v prodeji elektronická zátěž 1600W pro vstupní napětí 0,8V až 100V DC za pouhých 450€ včetně dopravy zdarma (dá se koupit i na Alíku kde to s dopravou vychází zhruba nastejno) a nebo více profi provedení Korad KEL2030 (1000W, 0 až 150V, 0 až 40A) v Holandském eshopu kde to vyjde včetně DPH a dopravy do ČR na cca 1000€. Pokud máte představu o ještě mnohem více rozumných kačkách pak už leda si něco ubastlit sám. :D
#4 Příspěvek od samec »
Kýbeľ so slanou vodou a kus plechu vyjde lacnejšie. ;)
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
A když si vybere nějaký echt designový kýbl tak to bude i pěkně vypadat a ještě to bude multifunkční řešení, protože kýbl může využívat i na úklid. :D
Matias
#6 Příspěvek od Matias »
Jj, ten ebay je dobrej.
Velice děkuji. 40A jsem chtěl kvůli troše rezervy.
Máme dva typy zdrojů. Imax 35A a 30A. Teď jich mám na opravu kolem desíti. Tak zase by mi asi neprošlo pořizovat věc v hodnotě opravovaných věcí.
A ani to nechci.
A všem nespavcům děkuji za účast. 🤣
#7 Příspěvek od rnbw »
Spocitat vhodny odporovy drot, namotat na tehlu a hodit do kybla s vodou.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Já to řešil tak, že mám el. zátěž do 300 W a k ní masivní výkonový odpory. Prostě co zvládne zátěž sama, tak otestuju jen s ní a pak k ní paralelně připojím ty odpory, abych otestoval max proud.
#9 Příspěvek od Celeron »
Valdano píše:A když si vybere nějaký echt designový kýbl tak to bude i pěkně vypadat a ještě to bude multifunkční řešení, protože kýbl může využívat i na úklid. :D
Viděls někdy kolotočářskej kýblregl kroužkovýho motoru? Musí mít betelnou konstrukci na dodržení vzájemný polohy desek aby proud moc nekolísal pohybem desek. A taky to chce něco na principu vzduchovýho ladícího kondíku na nastavení proudu hloubkou ponoření desek. No a musí to být z chemický nerezi, jinak to solanka a protékající proud za chvíli sežere. A taky izolanty musí být na dost vysoký teploty. Strýc měl tenhle regl u motoru, co při nedostatku vody poháněl celej mlejn. Asea Brown Boweri 1923.
_luky_
#10 Příspěvek od _luky_ »
Modelářská nabíječka ToolkitRC M9 + výkonový rezistory na kusu hliníku. Umí 20A, takže pro plný proud si k tomu budeš muset přidat něco paralelně.
Je to super univerzální věc, navíc se směšně malým balení. Předtím jsem měl verzi M8S, ta byla uživatelsky trochu příjemnější, ale už se nedělá.
mirku
#11 Příspěvek od mirku »
_luky_ píše: ... jsem měl verzi M8S, ale už se nedělá ...
https://www.emotors.cz/p/m8s-multifunkcni-nabijec
