Renovace osciloskopu SM112+SM599+M602
ondraN
#1 Příspěvek od ondraN »
Dostal se mi do rukou tenhle zajímavý kousek od britského výrobse SE Laboratories https://www.radiomuseum.org/dsp_herstel ... y_id=12221
Jde o dvojkanálový modulární osciloskop do 100MHz. Ač modulární, zůstalo pouze u modulů SM599, což je dvojkanálový vertikální předzesilovač a M602 je dvojitá časová základna.
Osciloskop je v poměrně slušném stavu, až na pavučiny a prach uvnitř a klasické zahnusení knoflíků a čelního panelu. Na netu není v tento okamžik žádná dostupná dokumentace, ale podařilo se mi koupit uživatelský i servisní manuál se schématy. Zatím jsem ho nezapínal, protože chci nejdřív zkontrolovat a případně naformovat velké elyty v síťovém zdroji.
Protože moje hlavní parketa jsou osciloskopy od Tektronix, tak jsem musel trochu srovnávat konstrukce. Co se týká mechaniky a ovládacích prvků, tak je to podobné konstrukci Tek 453 z poloviny šedesátých let. Obvodové řešení je dost podobné, ale nejsou zde žádné integrované obvody vlastní výroby jako u Teku, je tu pár IO řady 74.. a nějaké operáky a stabilizátory.
Následující fotky jsou před renovací, je vidět že desku zdrojů již někdo opravoval, jsou tam MAA723 a nějaké teslácké tranzistory. Jinde není žádný zásah viditelný.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Další fotky
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
Další fotky.
ondraN
#4 Příspěvek od ondraN »
Pokračuji na mainframe kucháním, mytím, čištěním a kontrolou kondenzátorů. zatím jsem zkoktroloval ty na deskách a zatím je vše OK.
Šrouby jsou samozřejmě whitworthy, až na pár kousků, které už někdo přeříznul na metriku.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
:potlesk:
ondraN
#6 Příspěvek od ondraN »
Tak test kondenzátorů prošel bez ztráty kytičky. Všechny jsou OK. Kapacita i svody při maximálním napětí naprosto v pohodě. Docela mě to potěšilo, protože se mi vůbec nechtělo do případného kuchání a zpětné instalace kondů dovnitř pouzder.
Mainframe je teď vyčištěný a připravený na vyzkoušení. Tak jsem se pustil do dvojšuplíku. Rozborka, čištění sborka. A pár fotek z procesu.
ondraN
#7 Příspěvek od ondraN »
Další po vyčištění a sestavení.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Jako nový! :lol: Kdo něco podobného nedělal, není ani schopen ocenit tu spoustu práce s tím... Znám moc dobře. :wink:
ondraN
#9 Příspěvek od ondraN »
Jooo, díky. Je to koníček, takže se na práci nehledí :D
Jinak ekonomicky je to samozřejmě nesmysl.
sice mám ve sbírce drtivou většinu Teky, ale ujal jsem se i pár zajímavých strojů z jiné produkce a tenhle k nim patří.
ondraN
#10 Příspěvek od ondraN »
Tak už došlo na zapnutí. Kontrola napětí zdroje odhalila odchylku dvou větví, 60V a 120V. Reálně tam bylo 72V a 133V. Obě větve jsou na sobě závislé (120V větev je tvořená 60V zdrojem podloženým 60V větví), takže jsem řešil jen tu 60V větev. V minulosti už to někdo opravoval, protože byly vyměněné tranzistory za teslácké (2TR17,19,21). Nakonec se ukázalo, že vadný je i koncový tranzistor TR18 (TIP33C). Po výměně za nějaký šuplíkový funguje zdroj správně a všechny větve mají napětí v pořádku.
Před opravou zdroje hřál chladič koncového stupně vertikálu jako radiátor v zimě a zobrazení na stínítku bylo u horního a spodního okraje silně zkreslené. Teď je to v pohodě, nicméně je zcela nefunkční synchronizace, takže bude ještě nějaké další bádání :D
#11 Příspěvek od Celeron »
Můžeš nám prosím napráskat, jak a čím dávaš do pucu ty čelní panely aby neutrpěl popis?
Díky!
#12 Příspěvek od rnbw »
Vacsinou funguje tepla voda a mydlo.
ondraN
#13 Příspěvek od ondraN »
Vyzkoušel jsem všelicos, ale nejlepší výsledky mám s autošamponem. Tmavě modrý Sheron, ale asi budou stejně fungovat i jiné.
ondraN
#14 Příspěvek od ondraN »
Tak hotovo. Vše vyzkoušeno a zkalibrováno.
Jediná vada na kráse, je zřetelné hallo okolo signálu při vyšším jasu. Signál na vychylovacích destičkách a zatmívací impulsy jsou naprosto korektní a stejnosměrné složky odpovídají manuálu. Zkoušel jsem hýbat s VN, různé kombinace nastavovacích prvků obrazovky, ale nemá to na to žádný vliv. Buď je to normální vlastnost té obrazovky (asi ne) a nebo možná někdy dostala ránu a něco se v ní hnulo. Nejvíce je to vidět na posledním obrázku s pravoúhlým průběhem.
Kdybyste měl nekdo nějaké info, o co jde nebo máte tento stroj, budu vděčný za informace.
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Pěkná práce! Jako nový. :lol:
