Inštal win XP pre rezevný PC-je ešte možné?
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Bude taky PC fungovat,su na nete nutne aktualizacie ,ovladace aby PC fungoval na neaké prace ,stary hadware.dik
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od samec »
Otázka je skôr nie čí ešte, ale či už.
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
Běžný prohlížeč do XP není. Aktivace taky neprojde. Aktualizace nejsou u MS.
Takže ne, pokud to nepotřebuješ pro nějaký speciální soft, zapomeň.
#4 Příspěvek od rnbw »
Browser existuje - Supermium.
Aktivacia cez telefon.
Aktualizacie len cez Legacy Update (posledne z roku 2019).
Mahoney
#5 Příspěvek od Mahoney »
XP na Internet ne, jinak bez problému na cokoliv (když máš ovladače). Byly to výborné Windows.
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
rnbw píše:Browser existuje - Supermium.
A přihlásím se s ním do mejlu?
#7 Příspěvek od rnbw »
To neviem, vyskusaj.
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
Jestli chceš prohlížet majl a péčko, tak si nainstaluj Linux Mint. Je to česky, a je to úplně jednoduché. Na Core2Duo s 4GB RAM to jede velice slušně.
Jinak stačí použít XPlite, nahrát si všechny aktualizace přímo do instalace + ovladače. A na aktivaci použít buď: xp_activate32.exe tool (to je ta verze s cca 18kB, větší soubor je trojan) nebo smazat v registrech OOBETimer key.value (HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/WPAEvents/OOBETimer) a pak ručně spustit msoobe /a
Nehledal bych v tom vědu.
dred
#9 Příspěvek od dred »
Hovorí sa , že na novú baterku aj starý motor naskočí...
Mám uložený "pack" ovládačov pre tento starý systém - má cca 3,5 GB... je dobre, že niekto si dal tú prácu a sústredil to do jedného nakomprimovaného súboru... Čo ten systém XP dokázal a aj po skončení podpory to bolo stále po reiinštalácií funkčné... po načítaní "vtedy" dostupných ovládačov na staré šunky ... Jasné, že nové zariadenia potrebujú nové drivery.. ale pokiaľ máš udržať v chode ten starý systém... :wink: Môžem ti ten "pack" poslať poštou (DVD nosič), alebo daj sajt, kde ti ho upnem...v takej veľkosti...
#10 Příspěvek od samec »
dred píše:...alebo daj sajt, kde ti ho upnem...v takej veľkosti...
Napríklad sem
https://archive.org/search?query=win+xp,
ak to tam ešte nie je.
dred
#11 Příspěvek od dred »
Kuknem -vyskúšam - dám vedieť ...určite sa hodí aj niekomu inému..
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja uz instalujem XP na stary IBM PC.Tam su dve RAM ale asi len 512-ky.Ledva som naiel v biose spustit instal z DVD!Za cghvilu je nainstalovany xp
#13 Příspěvek od xsc »
Rozhodně je nevystrkuj ven na net. Než bys stáhnul ty updaty, jsou prostřelený. A ani potom to není zázrak. Aspoň NAT, co ti vytvoří router, je nutnou ochranou, FW je samozřejmě lepší. S 512MB-1GB RAM nic rozumného nepoběží.
#14 Příspěvek od rnbw »
Kde by dnes zobral verejnu IP adresu priamo na PC?
DukeNuke
#15 Příspěvek od DukeNuke »
WinXP SP3 používám furt. Kvůli starému HW. S nainstalovaným roollup-em. A nějaké zabezpečení z mrkvošrotu vyšlo roku 2024. Na net ho pro jistotu nepouštím.
Ovladače jdou stáhnout i přes jiný systém, pokud znáš HW, nebo aspoň ID HW (ukáže správce zařízení).
Zpět na „Software“
