Bateriová 6-8" řetezovka na prořez
Potřebuju něco na větve, co už neveme plotostřih. Ale občas bych to potřeboval na silnější klacky 10-12 cm. Utáhne to? A kolik takovejch klacků dokáže uříznout s cca 4 Ah baterkou? Benzínovku s 40 cm lištou mám, ale s tou se po stromech leze v mým věku dost blbě.
Díky
Pikofarad
Hape
doktor365
Mám a na tenčí haluze, růže superHape píše:Já tedy žádnou zkušenost s řetězovou pidi pilkou nemám, ale neuvažoval jsi o nějakých uku nůžkách? Třeba by se s nima tenčí haluze líp zkracovaly, než řetězovou pilou. Samozřejmě na 10 - 12 cm větve by to nebylo.
decmen
kejki
Hape
Jen její cena se, teď koukám, za ty dva roky skoro zdvojnásobila.
Ta ocaska s nástavcem na přidržení klacku je zase moc široká a taky nezvládá silnější klacky. Už jsem nad tím víckrát uvažoval a radil se s místním prodavačem zahradní techniky a fakt by mě nejlíp vyhověla malá řetězka ale jen do ruky. Tu na klacku jsem zkoušel u kámoše a moc mi nevyhovuje.Kdyby tak bylo něco na Makiťácký či Narexácký baterky, na to jsem zařízenej. I Parkside baterky mám, jen nabíječka mi ještě v záruce zčoudla a při reklamaci je asi neměli, neb mě vnutili peníze.
ransom
Na stejný baterky plotostřih téže značky. Ten cvakne cokoli živého tloušťky prstu bez náznaku námahy.
Na větve do 25mm lehoučký a dobře vyvážený 12V nůžky Bosch.
Všecko je tak dobře ovladatelný a pracuje skoro samo, že můžu práci delegovat na manželku.
bu2520
jenicek
Základ u těchhle akupilek je mít kvalitně nabroušenej řetěz.
Já to používám ke špalíkovači, kde je potřeba občas něco říznout a startovat co 5 minut motorovku je fakt voser. Takhle zmáčknu a řežu, položim a sama se vypne.
Určitě si nekupuj takový ty šidítka do jedný ruky co prodává Lidl. To má soused a je to naprosto k ničemu.
kejki
Porazil jsem s ní švestku 30 let starou a ten nástavec na držení větví při prořezávání sundavám, protože potrhá kůru. Ale chápu, že na nějakou plošnou úpravu živého plotu to není.Celeron píše:Ta ocaska s nástavcem na přidržení klacku je zase moc široká a taky nezvládá silnější klacky.
Břečťan jsem taky trestal plotostřihem a řetězem.
