Aku svítilna Makita DML816 - stabilita světla?
eleferner
https://www.garteko.cz/aku-led-svitilna-makita-dml816
Potreboval bych vedet, jestli jeji svetlo neblika, tj. jestli do jejich LED tece vyhlazeny proud. Nechci abyste ji kuchali, ale treba ji posvitili do kamery na mobilu a podivali se, jestli ve video obraze nevznikaji tmavsi pasy. To prosim otestujte ve vsech modech (urovnich jasu).
Uz jsem se v minulosti u LED svitidel spalil, nektere blikaly skoro jak stroboskop. Obvykle je to horsi na nizsich urovnich jasu. Jenze ta DML816 se dodava zavarena v blistru, tazke v zadnem kamennem obchode mi ji nechteji rozbalit, abych to mohl vyzkouset.
jenicek
mi-ro
A kutilmile - nelituju tě
Valdano
eleferner
Jinak s tim blikanim to neni tak jednoduche. I kdyz treba neni na prvni pohled patrne, po delsim pouzivani muze vest k vyssi unave oci, bolestem hlavy apod. Schvalne si nekdy zkuste ten test s kamerou na LED zarovkach rozsvicenych v hobbymarketech apod. - dle mych zkusenosti neprojde zhruba polovina. Pred par lety jsem si dokonce zbastlil snimac s OPT101, ktery se da pripojit (i napajet, 5 V z USB) k osciloskopu. Svetlo produkovane dnesnim cinskym srotem obcas obsahuje dost divoke zakmity, ktere sice asi uzivateli nevadi, ale snizuje (uz tak bidnou) zivotnost LED. Pokud si vzpomenu, tak priste z oscaku ulozim nejake snimky.
Na druhou stranu jsou i LED zarovky, ktere maji mensi zvlneni svetla, nez klasicke vlaknove edisonky... tedy kdyz jsou nove.
Ivan_01
eleferner
ransom
Ivan_01
Valdano
Ano je to E5.5 viz třeba tato žárovka.ransom píše: Pamatuju odněkud E5,5.
Valdano
nebo tyhle:
https://www.itvlaky.cz/led/08879/
Sice je ten web má zařazený k LEDkám, ale jsou to vláknový žárovičky.
