Regulace vodní podlahovky
No a na něj mám dotaz. Jeho přívod je natvrdo na 230V. Význam červenýho kroutítka mi zatím uniká ale nejspíš nastavení výkonu čerpadla. Jenže jak to maká? Snad né 24/365. Nikde tam nevidím nic, čím by se nastavilo že to čerpadlo má při nízký teplotě když se třeba netopí vypnout. Nebo to je nastavený natvrdo v tom Wilo čerpadlu?
Odzkoušet to zatím nemůžu, podlaha je až do betonáže natlakovaná na 3,5 barů vzduchem. Až beton zatvrdne, pak se to teprve profoukne vodou.
Ale tyhle systémy měly i elektrická serva na ventilech jednotlivých okruhů, která se ovládala také z řídící jednotky..
Každopádně je z mého pohledu nesmysl, aby se voda honila v podlaze i po vypnutí zdroje vytápění, protože energie, která je v ní obsažená, se zpětně převede do místa v systému, kde je nejnižší teplota (což může být třeba i právě netopící kotel).
teufel
http://www.belza.cz/control/termosw.htm,
které sepne čerpadlo jen když přitéká teplá voda z kotle. Funguje to tak už 13 let s jednou závadou - když odešlo původní čerpadlo, vzalo sebou i triak. Po výměně čerpadla a triaku to už zase několik let běží.
Pikofarad
jenicek
Topenář to udělá tak, že buď využije zmiňovaný relé na kotli, nebo dá za kotel na stoupačku příložnej termostat a tím spíná všechny čerpadla v okruhu.
Díky Teufel za tip, bylo by s tím ale kupa práce a ten bimetalovej příložák je naprosto jednoduchý, spotřebou nulový řešení, může s tím kroutit i laik a nestojí to ani moc peněz. Že není úplně přesnej a má kdovíjakou hysterezi je zrovna u tohodle použití celkem šumák. Stačí, když sepne při cca 20-23℃ na stoupačce do rozdělovače, což je příznak, že hoří kotel a nebo běží tepelný čerpadlo. Od obojího tam sice mám signál na sepnutí oběhových čerpadel Ladomatu kotle nebo tepelka ale muselo by se to přes relátka oddělit kvůli různejm napájecím okruhům, což je cenově skoro za stejno jako ten příložnej termostat a navíc tahat další dráty.
Jeníček: Ten příložák s krátkou kapilárou mám použitej na spínání čerpadla Ladomatu. Jen jsem z tý příložný plochy vytáhl bambuli kapiláry a strčil ji do měrový jímky na boku kotle OPOP. Maká to bez problémů 2 roky, zapíná když se kotel ohřeje na cca 30℃.
Díky za pomoc.
jenicek
Co je na tom nepochopitelnýho? Jeden typ systému topí vodou v trubkách/hadicich, druhej má topný odporový kabely na přímej ohřev elektrikou. Znát oba dva naráz jde - ale někdo to třeba nepotřebuje, protože ve svojí práci si vystačí s jedním principem - tak se ptá na ten druhej ...BOBOBO píše:Fascinují mne 2 věci . Odborník na topné podlahové systemy se ptá .![]()
asi jsem přišel s křížkem...
A kutilmile - nelituju tě
Pokud se přestane topit, zjistil jsem, že vracečka do kotelny je podstatně teplejší, než stoupačka a to klidně o 5-7℃. No je mi to jasný proč. Dokud ještě běží oběhový čerpadlo podlah, tak se natopený podlahy přes zpátečku vychlazují do celýho topnýho systému a to docela dost, přes noc to spadne klidně až o 7-10℃. Takže ráno se zase musí podlahovka dlouze roztápět.
Tak tohle jsem teda nečekal. Michal 22 měl pravdu.
Co s tím? Chtělo by to asi diferenční termostat, kterej by nezapínal oběhový čerpadlo pokud bude teplota podlah vyšší než teplota stoupačky z kotelny. Nojo, ale to by potřebovalo jímku krkačkou pro sondu do podlahy a tu tam nemám. Nebo se na termostaty vykašlat a řídit oběhový čerpadlo podlahovky časově?
edit1: Tak jsem zkoumal jak se podlahy chovaj s vypnutým a zapnutým oběhovým čerpadlem pokud se netopí v TČ nebo dřevokotli.
Pokud neběží, tak od 20 do 6 hodin podlaha schladne o 2-3 stupně. Pokud běží, tak za stejnou dobu o 8-11 stupňů. Kurňa, ho je vyhazování energie potažmo peněz z okna.
edit2: Vyhrabal jsem ve skladu týdenní časovej spínač Flash Monotron 200. Dá se na něm nastavit pro každý den v týdnu několik zapínacích intervalů. Nastěstí mám přívod pro oběhovku podlahy samostatně až do rozvaděče, tak tam osadím Monotrona a budu oběhovku zapínat jen od 5 do 20 hodin, tedy v čase, kdy se většinou topí. Příložák termostat na přívodu do rozdělovače topení tam nechám aby se čerpadlo netočilo pokud se netopí.
