Prietokomer pre podtlak
misocko
V robote používame na dopravu granulátu podtlakový system dopravy. Pumpa je centrálna, zabezpečuje vakuum do viacerých strojov, na každom stroji je ventil ktorý otvorí vakuum a nasava - vzdy iba jeden stroj v daný moment. Často sa nám stáva že "nenasáva" a nevieme prečo, či je na vine samotná vakuovka alebo diery v potrubi, alebo niečo ine. Na podtlak máme manometer, ale nijako neviem odmerať prietok. Už sa nám stalo že v servise nahodili podtlakovku určenú na 3000 rpm, na motor 1500 rpm. Podtlak bol, prietok nie. Týždeň sme bojovali kým sme zistili kde je problem. Existuje nejake hotove riešenie , pripadne nestretol sa niekto s niečim (prenosne, priemer hadic máme väčšinou 50mm)
vakuovka Pabs = 150mbar , prietok max 360m3/h
vopred Ďakujem
HF_Tech
Sandal
misocko
HF_Tech
Když si to budeš bastlit sám, tak stačí dvě trubky s přírubou a mezi příruby přišroubuješ plech s dírou. Tlakoměr se připojuje přes hadičky, tak vysoká teplota nevadí. Rozdíl tlaku bude řádově stovky Pa až jednotky kPa.
Hotové to jde koupit třeba od firmy JSP, ale cenově je to kanón na vrabce.
misocko
misocko
https://photos.app.goo.gl/EEhj1UPbn1rDPSSTA
Prietokomer na vodu, vytvara aj odpor takže myslim že to bude na infotestovanie OK.
ohryzek36
bum
