Grundig V7200 zesilovač
rampa_mekkvak
(Z pc samozrejme) zacne to vypinat a zapinat… viz lepe video na mem yt kanalu: https://youtu.be/vBHcMcEuneU?si=OC4Fy-tgEfKgwu08
keemo
jardafiala
rampa_mekkvak
A chcel bych vedet kde muze byt chyba a jak to opravit.
Sinus nemam, ale pri hrani hudby, kdyz sem dal hlasitost zdroje tedy pc na malou uroven kdy musel byt zesik volume na full doprava, tak se to nevypinalo. Jakmile sem lehce pridal na zdrojove hlasitosti, uz to zaclo vypadavat… a porad cvakaj ty vystup i relatka ted jeste castejc nez v tom videu, je to co sekunda az dve, a blika u toho i power on zarovka a ledky indikatoru vybuzeni
rampa_mekkvak
- Administrátor
Asi, jako když popis pachatele obsahuje jen jeho hmotnost.
Nezbude ti, než počkat, až si to přečte někdo, kdo se s touto nebo podobnou konstrukcí (a nejlíp se stejnými projevy závady) někdy setkal.
dred
mi-ro
rampa_mekkvak
Nejsem uz uplne znaly dalsich mereni. Nevim co mam kde presne merit
Ale jestli treba odchazi ty pelátka (relátka, relé jako pelé:)). Driv co jsem opravoval stary grundigy, tak to byly nefunkcni kusy, kde stacilo vymenit puklý tantaly a zas vse hralo ok.
mesky
mesky
mi-ro
rampa_mekkvak
rampa_mekkvak
Zmerit napeti na hlavnich velkych kondikach. Je tam 28V a po vypnuti to behem par sekund spadne na nulu.
Pak sem zmeril vystup z vynuti (jsou tam dve - 2x cca 21V)
Pak sou tam 4 diody takovy velky kravy asi v mustku zapojeny a na vystupu je taky 2x 28V jako na tech kondickach
