jakou baterku do zahradního traktůrku 12V 28Ah
bu2520
Milan_F
Od tý doby pošilhávám po LiFePO4. Když na to můžou jezdit motorky... Cena o něco větší než olovo, životnost násobná.
No když tomu věříš... Mazivářské mýtybu2520 píše:Olej je syntetika
A kutilmile - nelituju tě
Milan_F
Ano, hlavně který tady šíříš ty. Jistě, najde se pořád skupina lidí, která věří pojmu "polosyntetika" resp. "plná syntetika" - ale ti už pomalu ale jistě prděj do hlíny, protože dneska to jsou v drtivý většině důchodci, který už odmítají šikanu jednoho druhým - protože nikdo z nich neví, "za kolik to má". Generace Husákovejch dětí, která má denní přístup na net už těm blábolům dávno nevěří a ví, že to je prostě jen slangový zjednodušení, který se v minulosti zažilo natolik, že prostě přetrvává. To jenom pár tobě podobnejch si dál myslí, že většina lidí kolem je kompletně blbejch a jen vy máte patent na rozdávání mouder ...Milan_F píše:kecy prdy bláboly...
Milan_F
bu2520
A který z 0W40, 5W40, 10W40 a 15W40 není vhodný pro zimní provoz? Je pravda, že ten s 0 je řidší než ten s 10, ale po zahřátí fungují všechny stejně. A baterku bych řešil stejně, dávat tam něco speciálního je dobrá kravina, ale jde jen o stejný výsledek za daleko víc peněz. Tím chci říct, že je lepší zůstat u původního typu baterky a občas ji vyměnit levně za novou.bu2520 píše:Podstata zmínění oleje byla , že je vhodný i pro zimní provoz, abych předešel případným nerelevantním radám. Podstata je , že pokud existuje baterka do auta která vydrží sedm let v kondici, jestli třeba není taky taková do zahradního traktůrku .
HF_Tech
Ta Lithiová baterka pro motocykly má vlastní regulaci, tak by v tomhle ohledu mohla vydržet. Druhá otázka je, jestli to utáhne startér a ochrana to nebude vypínat při pokusu o nastartování.
Jinak já mám v traktůrku StarJet baterku z výroby a už slouží 10let.
bu2520
bu2520
Milan_F
Tý životnosti se vůbec nedivím, páč katování kostů. Lepší to s jinou značkou, podle mě, nebude. Mi to dobíjí správně 14,3V a jezdim cca každejch 14 dní dvě hodiny sečení v kuse a baterka klekla po 3 letech a 1,5 měsíci.
No a po třech letech měnit baterku není "občas" a dva litry za ní taky není zrovna "levně".
Edit: 12 LiFePO4 článků za cca 104€ s dopravou není daleko více peněz, než za olovo. Motorky na to běžně bez problémů jezděj. Takže to pěkná kravina neni. Stačí pročíst debatu, co jsem dal odkaz. Takže ne trochu, ale úplně mimo...
Ian
Myslím že u olověných aku není dobrý nápad je úplně vybíjet. Dochází k sulfataci elektrod a efekt je pak částečně už nevratný. Olověný akumulátor je nutné udržovat pokud možno nabitý. Pokud už má velký vnitřní odpor, tak došlo k sulfataci a částečně se dá zregenerovat desulfátorem, ale je to nadlouho a výsledek nejistý.rnbw píše:Skus ju pomaly vybit a nabit.
