Jakou pojistku do řídicí desky pračky?
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Povedlo se nám nezapojit nulu na vícefázovým přívodu do podružky, tak to odnesla deska kotle a pračky, nejaká wírlpůlka. V té to odbouchlo varistory, hurá, takle to má reagovat (né jak ta kotlová jebka, kde je varistor 470, takže to na přepětí vlastně vůbec nereaguje :roll: ). Ty vyměnim, to je triviální, doufejme, že nic dalšího se neposralo.
Ovšem soudruzi zas šetřili halíře a místo pojistky je tam přehořelá vlasová cesta. No tak do psí řitě, to teda fakt netuším, jakou má jako kus cesty charakteristiku. Krmí to přes invertor vlastně akorát motor (a pak relátka na topný těleso). Motory mívají pár set wattů žejo, a plynulej rozběh s invertorem, tak kolik je taková rozumná hodnota, F 3,15 A? 4 A?
ADD// ať je trochu víc jasno co konkrétně, deska je popsaná Indesit 0300.05, po lžinternetu sou nejaký vopraski
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
Ta hodnota pojistky, není tak kritická, problémy sekundáru vyřeší elektronické ochrany a u primáru, je to většinou fatální zkrat, já bych tam dal pomalou 4A pojistku, popř 3,15A kvůli nabíjení hlavního kondíku invertoru.
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
Já si hlavně vůbec nejsem jistej, že přes tu cestu reálně teče pracovní proud. Budu si to muset propískat, ale opticky to vypadá, že ta deska je taky solidní výrobek, asi to dělal zas nejakej dementní absolvent s eště mokrejma papírama. Na přívodu se to zřejmě rozbočuje, za tou přepalovací cestou je jenom velkej varistor, pak na druhé odbočce je eště malej varistor (ten jde už zřejmě ze SS části za diodkama, ty musim zkontrolovat, možná proto jsou tam dvě v sérii? :lol: ) a samotnej pracovní proud, ovšem jenom pro pomocnej zdroj malýho napětí, jde přes rezistor, nejaké malé hodnoty podle černejch proužků, opět použitej ve funkci pojistky. By se z toho člověk vomrdal tvl.
Velkej kundenzátor je v sérii se svitkem 0,1 uF, následně termistor a eště co vypadá jak trafo, je ve skutečnosti nejspíš jenom tlumifka (se železným jádrem) jako pasivní korekca účiníku. Opět je tam jenom slabá cestička, jinak můstek a rovnou kundenzátor, a tranzistory nejspíš potom modulujou napětí na motor přímo z usměrněnejch cca 325 V. Tzn. vyjma pomocnýho zdroje na malý napětí, co krmí mikroprocesor a ovládací relátka, ten modulační můstek na motor (6 tranzistorů, nejspíš 3f) vůbec není galvanicky oddělenej. Je tam mimochodem eště pomocnej ViPER06, co zase krmí napětím šváby který to celý řídí, taky to není galvanicky oddělený, místo trafíčka je tam jenom malá feritová tlumivka, čili to tvoří buck měnič z 325 na něco malýho. Snad se todle všecko neposralo :roll: Kundenzátor je na 450 V a polovodiče co sem koukal většinou taky měly dostatečnou napěťovou rezervu. Ale zkusím radši připojit jenom ten první zdroj co má kolem sebe varistory, a přes žárovku v sérii, když to půjde a na výstupu bude malý SS napětí, tak to odvezu zpátky k pračce a tam to zase zkusím pustit přes žárovku. Zkouška praní ale už musí být bez, tam se rozhodne :lol: Anebo eště vlastně můžu fyzicky nezapojit motor (a topný těleso), jednotka sice na konektory pustí napětí, ale nebude tam žádnej odběr, takže by to mělo i se žárovkou fungovat (jinak by při odběru stovky wattů až 2,3 kW samozřejmě zasvítila a celý by to zdechlo). Pokud to bude v pořádku, žárovka nic, když to bude odbouchlý, tak se mi rozsvítí.
Takže když ta cestička jistí varistor, viděl bych to spíš na co nejmenší pojistku, ale fakt pomalou - aby to eště vystřelilo jistič. Nejaký T 2 A? Ovšem pokud stejným způsobem neshoří i ten druhej varistor, nejištěnej (případně jiný součástky), tak po shoření pojistky i dyž vybaví jistič, uživatel ho nahodí a pojede to dál. Akorát už bez ochrany proti přepětí. Tvl kdo todle konstruuje, fak :roll: :roll: :roll:
#5 Příspěvek od p32 »
Moc si to komplikuješ, dej tam prostě tu F 3,15 A a máš pokoj.
Behemot
#6 Příspěvek od Behemot »
Zatim sem to zkusil jenom s malým varistorem přes žárofku (jak sem řikal, paličská cesta v podstatě jistí velkej varistor), ta ani neblikla, zdroj napájení procesouru je malej a má tam jenom 16,8 uF nominálně, tak žádná špička. Zní to v pohodě a na výstupních kondenzátorech je nejakejch bajvoko 11 V, asi dobrý.
Kundenzátor invertoru na motor napětí nemá, bude to nejak propojený přes ten konektorovej galimatyás a nejaký tranzistory bo co, netušim, ale dává to ai logiku, že to není trvale napájený, když je to ve stand-by, protože proč. Pod napětí je to jenom když to pere a motá motorem. Což vlastně zabránilo větším škodám. Schválně se eště kouknu esli na pračke je vypínač co úplně odpojí všecko, bo procesor už běží trvale a jediný co, tak to „zapnutím“ aktivuje světýlka na čelním panelu.
Eště se rozmyslím esli mám vrtat, bo škrábat a THT pojistku připájet vohlejma nohama jako SMD :lol:
Pro jistotu si vemu s sebou žárofkovej kabel, že by se zkusilo ai zahrát na panel (ne ale spouštět program), když bude taky dobrý, jako že všecko směřuje k tomu, že jo, tak pak zkusíme spustit třeba nejaký ždímání na vostro :D
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
Druhej varistor po výměně taky OK, proměřoval sem ai vstupní filtr (taková šílenost spájená a částečně zasazená do plastovýho futrálu co je přímo součástí přívodní šňůry), všechny svitky (Panasonic) naprosto v pořádku, v toleranci.
Trochu sem to voškrábal a dal teda pojistku na povrch, F 3,15 A, snad to, pokud by nekdy potřeboval varistor zas bouchnout :lol: , bude tak nejak akorát aby to shodilo jistič. Ten menší varistor mimochodem nemá jištění žádný, takže pokud bouchne ten, pak to jde přímo do zkratu. To se možná stalo když sme to pak zkusili zapnout (většina spotřebičů to přežila a vyzkoušet se to muselo), ozvala se rána, a tendle menší měl pak upálenou nohu 8O
Behemot
#8 Příspěvek od Behemot »
tak na druhej pokus co se silovei konektor narval do desky správně (je to tak vyprcaný, že ty slavný zámky tam jdou ai vobráceně :o ) se to voživilo, hodinový praní cajk, vyřešeno
#9 Příspěvek od Celeron »
Od jistý doby dávám přes varistory smršťovačku. On když se rozprskne, tak zvodiví vše kolem. Kdo to pak má pucovat.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
To dávám už asi tak vodjakživa :lol: Totéž termistory, ty se taky umí nepěkně rozbouchnout. Pravda, ne úplně dokonale, viděl sem jeden v jednom zdroju tak, že tam byly přes sebe dvě vrstvy bužírky, fakt dobře utěsněný, aby přece jenom z toho nevyprsklo snad nic.
#11 Příspěvek od p32 »
Behemot píše:... se to voživilo, hodinový praní cajk, vyřešeno
Tak valchu můžeš dát na půdu. :lol:
Behemot
#12 Příspěvek od Behemot »
:roll:
eště stojí za zmínku, podle popisku na futrálu (na samotné desce je prakticky hovno) to celý zpunktovala Delta Electronics
tarantule
#13 Příspěvek od tarantule »
Já osobně, používám keramické trubičkové pojistky. K plné spokojenosti.
#14 Příspěvek od Celeron »
Behemot píše:To dávám už asi tak vodjakživa :lol: Totéž termistory, ty se taky umí nepěkně rozbouchnout.
Problém je, když to nedává výrobce zařízení produkovanýho v tisícových sériích. :(
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
tarantule píše:Já osobně, používám keramické trubičkové pojistky. K plné spokojenosti.
To se tam nemá šancu vejít.
Zpět na „Bílá technika“
