BMS 4s na 3s
TAKJAN
BMS 4s na 3s
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Potřeboval bych zapojit na tento balancér + BMS jenom tři články. Vynechat třetí vývod 12V balancéru a vývod třetího článku na 16V? To asi fungovat nebude. Na tři články jsem nějak nenašel. https://www.laskakit.cz/ochrana-li-ion-baterie-4s-40a/
#2 Příspěvek od BOBOBO »
3S60A 35,- Kč tady
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
V česku
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Už mám
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Tak je to jinak. Úkol zněl nahradit 12 NiMH v serii v ručním smetáku. Takže 4s, 2x paralel LiOn. Napěťově OK. Jenže to nefunguje, podezíral jsem ten BMS že neutáhne start. Jenže články, které jsem koupil na hadexu jsou úplně na nic, páč mají kapacitu asi 150mAh a vnitřní odpor neskutečně velký. 750mAh jsem tipoval do smetáku dobrý. https://www.hadex.cz/r575-nabijeci-clan ... mah-tinko/ Bacha na ně. :oops:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Mohl by jsi sem dát typ a mΩ .
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
V odkazu. Odpor neměřen, ale velký :D
#8 Příspěvek od p32 »
No a napětí mají jaké?
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Normálně rozhozený, ale nové měli na setiny stejné. Rozeberu pár starších aku makita, vyberu nejlepší a hotovo. Měl jsem to udělat hned.
