Oprava náhlavních sluchátek
Milan
Nemá někdo tip na podobnou šňůru, dva vodiče opředené a celek také, vnější průměr cca 3.8 mm ?
Uvítal bych informaci, zda mají být obě sluchátka ( 2000 Ohm každé ) zapojena do série nebo paralelně a ve fázi či v protifázi . Krom vlastních cívek ohmetrem nenaměřím nic.
Zkoušel jsem orientačně permanentní magnety , zdá se, že jsou zesláblé - dá se to nějak nabudit popř. přidat nějaký malý neodym ?
Díky ta případné tipy .
007
- Moderátor
https://www.youtube.com/watch?v=98pUBuTar_s, tak jsou v serii. Na videu je vidět údaj 4000 ohm.
JirkaZ
Svého času jsem někde takovou šňůru viděl prodávat. Zkusím si vzpomenout nebo dohledat a příp. to sem doplním.
Edit: možná bych zkusil použít tohle (jako materiál).
U magnetů záleží na materiálu, provedení atd. Koercitivita se možná malá jen zdá, ono to magnetické pole nesmí k pólovým nástavcům membránu "přicucnout", ale jen ji vhodným způsobem "předepnout". Před jakýmkoliv zásahem do magnetického obvodu bych sluchátka nejdřív vyzkoušel (ne, fakt nebudou řvát jako ta soudobá) a podle toho se zařídil.
kdo ne - hledá důvod.
https://www.zavazuj.cz/Tkanicky-kulate- ... e-d420.htm
https://www.zavazuj.cz/Tkanicky-kulate- ... e-d234.htm
ferdislav
Milan
Podívám se po těch obalech tkaniček , dovnitř bych tu měl slabounké dvojlinky z ušních sluchátek scan vkv rádií (CE) .
Milan
TAKJAN
Milan
Na vývodech či v jejich blízkosti vada není . Takže nezbyde než sehnat drát
a převinout ji , což při stavu mého zraku bude horor . Sílu drátu odhaduji
tak na 0.04 - 0.05 mm, počet závitů odhadem 3000-5000
Zkoušel jsem slabou dvoulinku od CE sluchátek (šíře cca 2 mm) natáhnout do opletení tkaničky vnější průměr 4 mm - jde to ale blbě. Jako zaváděcí drát jsem musel použít teflonový vodič průřez 0.35 mm ,aby to lépe klouzalo, ale i tak to chce pevné nervy
