Sháním vestavné zásuvky 230V IP20, bez víčka
Petr603
#1 Příspěvek od Petr603 »
Ahoj všem,
nemůžu nikde najít obdobu této zásuvky.
Obrázek
Všude mají jen verze s víčkem, nebo verze bez víčka, ale ty jsou zas na "zacvaknutí", ne šroubování a tomu bych se radši vyhnul..
https://www.kvelektro.cz/zasuvky-zastrc ... na_zasuvka
https://www.hadex.cz/l163-zasuvka-230v16a-na-panel/
Neporadíte někdo kde je sehnat? Díky moc, Petr.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nešlo by to víčko "demontovat"?
..to bude jen ňákej odpůrek
jenicek
#3 Příspěvek od jenicek »
Koukal jsem na SCAME a BALS co mám doma a u obou by to víčko šlo odfrézovat, aniž by utrpěl vzhled.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
Petr603
#5 Příspěvek od Petr603 »
Taky jsem si říkal víčko pryč a upravit. Jenže frézu nemám, a ručně to určitě neudělám tak aby se mě to líbilo..
Jo a díky za odkaz na TME, je fakt že zrovna tam jsem se nedíval i když tam občas nakupuju. To by přesně šlo, akorát škoda že ji nemají v černé.
dred
#6 Příspěvek od dred »
čierne majú v TME , ale SCHUKO až by to nebol problém
https://www.tme.eu/sk/details/10584-0s/ ... ktory/pce/?
Petr603
#7 Příspěvek od Petr603 »
To by právě problém být mohl, těch SCHUKO je všude dost, i bez víček. Chci to za oddělovací toroid, něco jako je na první fotce.
Galvanicky oddělené zásuvky na výstupu za trafem sice nemají kolík připojen nikam, musí být ale propojeny mezi sebou. Co se dívám tak mám snad všechny napájecí kabely SCHUKO kompatibilní, ale co když se mě časem dostane do ruky něco co tam nepřipojím, nevím.. Tak bych tam dal radši zrovna klasiku.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
existuje četná varianta, ale nepodařilo se mi ji v eshopech dohledat
https://www.pce.pl/produkt/gniazdo-jedn ... va-czarne/
dred
#9 Příspěvek od dred »
Petr603 píše:To by právě problém být mohl, těch SCHUKO je všude dost, i bez víček. Chci to za oddělovací toroid, něco jako je na první fotce.
To už je na využití/použití zariadenia... Ja z "oddelováku" už pripojenie na PE či nejaké iné pospojovanie neriešim... práve to spojenie s PE "môže" spôsobiť problém.... a už nie si v izolovanej sústave! - si spojený cez PE ! ...A PE niekde v rozvádzači je pripojený na PEN.... A si tam - kde si bol pred použitím oddelováku... jedným potecnciálom si spojený so "zemou" či neutrálom...
A prepojenie "kvázi" PEN/kolíku - medzi viacnásobným prepojením zariadení za oddelovákom má aký význam, keď sú všetky v izolovanej sústave? - Jedine ten, že nebudú medzi sebou "KOPAŤ" nejakým bezvýznamným prúdikom medzi kovovými skrinkami...
Petr603
#10 Příspěvek od Petr603 »
PE ze sítě půjde připojit jen na krabici, kde to trafo i s filtry bude umístěno. Na oddělených zásuvkách už samozřejmě připojeno nebude, to je mě jasné že bych si zrušil to galv. oddělení.
Četl jsem právě o tom, že ty výstupní kolíky mají být propojeny mezi sebou z důvodu poruchy připojených zařízení. Kde by ale muselo nastat to, že v jednom zařízení se šlusne na kostru jedna strana napájení, v jiném by musela přijít do kontaktu s kostrou druhá strana napájení. Pak zaberou pojistky v těch zařízeních, bez propojení už nikoliv, a to by i pěkně kopalo. Je to sice situace porovnatelná s výhrou ve sportce :) ,ale tak jsem to prostě četl.. Je to uvedeno někde v normách? Netuším..
Každopádně všem díky za podněty, dám tam nakonec to černé SCHUKO s TME z odkazu výše..
kejki
#11 Příspěvek od kejki »
dj_Paul píše:existuje četná varianta, ale nepodařilo se mi ji v eshopech dohledat
I to pce má napsáno kolor bialy
filipaudio
#12 Příspěvek od filipaudio »
Ahoj Petře.
To je moje práce.
Zásuvky jsou Mennekes 11682, objednávám je v KV elektro.
https://www.mennekes.be/industry/produc ... ing/11682/
Petr603
#13 Příspěvek od Petr603 »
Díky za odpověď. Zásuvky už mám koupeny i použity ty z TME, z odkazů výše.
Každopádně dobré vědět i tuto variantu, kdyby něco do budoucna..
Jinak teda pěkná práce, posloužila mě aspoň jako nějaká inspirace.. :wink:
