Gramofon DENON DP-47F - automatika
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
DENON DP-47F
Po stisknutí tlačítka START zvedne raménko, posun k desce je velmi pomalý, po chvíli zvedáček spustí mimo talíř.
Ruční posun tlačítky LOCATE funguje, Radial motor je OK.
Za určitých okolností je automatika schopná fungovat.
Stačí položit singl 17cm, talíř natočit tak, aby výřez pro optický senzor byl kousek
před sloupkem s LED, aby 17cm po najetí motoru vzal na vědomí dřív, než zas spustí raménko.
Pak ještě raménko na stojánku oddálit od dorazu, aby zmizela hláška REST.
Pak funguje. Je mi záhadou, proč síla Radial motoru závisí na velikosti desky.
LED a fotoodpory poloh raménka vypadají OK,
fotoodpory CDS 1 a 3 mají OZ jako komparátory, ty překlápějí.
CDS2 REST/END jde přímo do IC2 ARM CONTROL, ten na něj reaguje.
Stabilizované napětí +/- 5V je taky OK.
S tímhle strojem se u nás setkal málokdo, se stejnou závadou asi nikdo.
DP-47 se řešil na fóru VINYLENGINE, ale ten mi před časem zrušil registraci, a novou neumožní.
Chtěl bych HIFIENGINE nabídnout seznam mých papírových SM, sken a upload toho, co jim chybí,
za obnovení registrace. Ale kontaktní formulář nefunguje bez platného jména uživatele.
Předpokládám, že HIFI i VINYL funguje pod jedním uživatelským účtem.
Napadlo mne poprosit uživatele fóra s účtem na VINYLENGINE, zda by někdo můj návrh předal.
Chtěl jsem to napsat do rubriky Servisní manuály, sle nenašel jsem ji.
Pokud mi chce někdo nabídnout pomoc, prosím o SZ.
Seznam bych mohl dát i sem na fórum, snad přímo do rubriky Audio.
Jde o starší audio přístroje prodávané v Německu, snad nespustím velkou lavinu žádostí.
pepper
Moje nabídky prodám, daruji najdete pod klíčovým slovem "peper"
7/26 nově ZDARMA hrající televizor TESLA COLOR 343.
9/26 RC model formule1, nefunkční, nekompletní, od teď zdarma.
Seznam mých servisních manuálů:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Pár podobných gramců jsem dělal a většinou jsem narazil na několik příčin problémů s ramenem.
-degradované LED (nízký světelný tok)
-degradované fototranzistory (vysoké napětí c-e i při plném osvětlení)
-zaprášené optoprvky
Tady to bude asi v obvodech identifikace průměru desky. Vrtat se v tom je děsná pakárna, tak ti to opravdu nezávidím.
pepper
#3 Příspěvek od pepper »
Po spoustě pokusů a měření jsem zjistil, že pomůže
degradovat parametry fotoodporu CDS3 paralelním odporem.
Ve tmě má 2 MΩ, na světle v dílně 11 kΩ.
S paralelním odporem 50 - 100 kΩ to funguje, dal jsem 82 kΩ.
Napětí v měřicím bodě TP3:
. . . . . Stojánek . kolem 30cm . . 17cm
Původně: -2,6V . .0 až -4,4V . . .+4,4V
S 82 kΩ: -2,8V . . 0 až -3,4V . . .+4,4V
Raménko bylo líné už na stojánku, takže pomohla ta změna z -2,6V na -2,8V.
