TRUECAM A5 nenabieha
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Ahojte!
Mám tu túto kameru. Bola potrebná výmena batérie, nakoľko pôvodná bola mierne nafúknutá. Problém je, že kamera celkovo nenabieha. Nabíjať nabíja, červená svieti, po nabití zhasne. Nedá sa ale zapnúť, nereaguje,
Vedel by mi niekto poradiť, kde hľadať problém?
Ďakujem za rady! 8-)
#2 Příspěvek od rnbw »
Pred vymenou baterie fungovala?
Deather
#3 Příspěvek od Deather »
rnbw, práveže ani pred výmenou nešla. Myslel som že výmena pomôže, ale je to rovnaké.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Hľadal by som v zapojení .
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak funguje vypinac, tak asi firmware.
Deather
#6 Příspěvek od Deather »
rnbw,
a da sa do toho nahrat FW ak je to takto mrtve?
JE nejaky navod?
Diky.
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
Odkaz na ZIP archiv obsahující poslední FirmWare pro TrueCam A5 z listopadu 2016. V archivu je textový soubor s instrukcemi pro aktualizaci firmware v češtině. Firmware se zkopíruje na SD kartu a ta se vloží do kamery a poté je nezbytné kameru zapnout a až po zapnutí se na displeji kamery objeví dotaz zda chcete provést aktualizaci firmware. Pokud vám ovšem kamera nepůjde zapnout ani s vloženou SD kartou obsahující ten firmware v takovém případě nebude možné firmware aktualizovat.
Pokud se vám aktualizace firmware nepodaří dle instrukcí v tom archivu tak zkuste kontaktovat zákaznickou podporu TrueCam v Česku viz odkaz na kontakt a zeptejte se zda dělají pozáruční servis těchto kamer.
Deather
#8 Příspěvek od Deather »
Výrobcovi som písal, no žiadna odpoveď. Vyzerá to tak, že to asi nepôjde opraviť.
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Ještě zkuste postup uvedený v diskusi na jiném serveru viz tento odkaz. Pokud to nezvládne sám tak zkuste kontaktovat autora toho příspěvku viz v tom popisu níže uvedený email na něj.
Svítila jen červená a modrá dioda, tlačítka neragovala, jediné co bylo možné, tak tlačítkem reset "zhasnout" modrou diodu. Po pokusu o zapnutí se nic nedělo, jen se opět rozsvítila modrá dioda.
Po 3 hodinách hledání a nastavování jsem to vyřešil.
Kameru je nutné připojit pomocí programu directUSB k počítači, nainstalovat ovladače a vymazat paměť a nahrát firmware přímo do kamery. Nahrál jsem si tam tedy doporučenou verzi 1.9. Bohužel si myslím, že problém zapříčinila smrt vnitřní baterie, protože ta se i nyní po přehrátí neustále dobíjí...
Kdyby to někdo chtěl udělat ozvěte se mi na graved@seznam.cz a domluvíme se.
Deather
#10 Příspěvek od Deather »
Valdano,
super, díky moc. Skúsim a dám vedieť. :wink:
Deather
#11 Příspěvek od Deather »
Tak som to vyskúšal, no bez výsledku. kamera s uvedeným SW nekomunikuje, v PC nevie nájsť driver, kód 43. Len mne svieti len červená, modrá vôbec nesvieti. Na tlačitka nereaguje. Tak neviem.
Deather
#12 Příspěvek od Deather »
Téma sa môže zmazať/locknúť. Kamera poslúži ako darca orgánov.
Ďakujem všetkým za rady a pomoc.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
