servisny drziak pre velke TV 65-xxx"?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
jogi24
#1 Příspěvek od jogi24 »
Ahoj chalani.
Chcel by som sa spytat Vas co opravujete TV s vecsimi uhloprieckami. Pouzivate nejaky servisny stojan,ked potrebujete oddelit panel od podsietenia? Alebo ako postupujete?
TV som uz neopravoval aj 3roky a dovtedy to boli hadam max 42", co som sa este ako-tak nebal rozobrat niekde na podlozenom kartone...
Ale teraz ma kamarat nahovara, ze mu prestala fungovat nejaka 75" telka, a aby som sa na nu pozrel. Bojim sa, ze aby to neskoncilo po prvej pol hodine s prasknutym panelom.
Ak ste niekto ochotny podelit sa o dobru radu, budem vdacny.
DAKUJEM
#2 Příspěvek od rnbw »
Robil som najviac 55" - v obyvacke na zemi. Potrebujes plochu ako na dva televizory - z polozeneho televizora prisavkami zoberies "sklo" a polozis vedla (na cistu plachtu). Pri 75" to chce ram s prisavkami a otazne je, ci to dokaze jeden clovek bezpecne prelozit.
#3 Příspěvek od samec »
Ja som doma v nejakom LG vymenil podsvit bez otáčania, bez rozoberania panelu po vrsvách. Jednoducho som plech s podsvitom vycvakol zozadu, tak jak bol TV panelom dolu na zemi na koberci. Bol to jediný TV, v ktorom som menil podsvit, tak nevie povedať, či sa to takto dá vo všetkých TV, ale na základe videí na youtbe, s veľkou pravdepodobnosťou to takto ide v mnohých TV.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=85516
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Robil som 75" Philips s prísavkami bez rámu, ale pomáhal mi syn. Potrebuješ hlavne veľa miesta, tak ako písal rnbw, aspoň na dva televízory.
Pozdravuje Vás Martin
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A hlavně bez prachu , to nikdá nedám .
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
A když už tu 75" rozebereš, zabereš tím celý obývák kam raději nikdo vůbec nesmí. Pak zjistíš typ podsvitu a když máš kliku, dojde ti za 2-3dny. Jinak z Ali za 14. No a pak vyměníš LED, pomodlíš se a zkusíš zase ten dvoumetrovej velmi křehkej display vrátit a usadit do rámu. Pak celý složit, znova se pomodlit a zkusit zapnout. Ono k poškození vrstvy a nebo napařených kontaktů stačí i jen běžná manipulace.
..to bude jen ňákej odpůrek
jogi24
#7 Příspěvek od jogi24 »
Ake prisavky pouzivate?
Nejake overene.....
A tak ma napadlo, ako to robia v TV servise? Nevidel som servis s kapacitou haly pre Boeing 737 max....
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
V TV servise? Totalitní servisy co patřily výrobci značky je historie. Záruční (smluvní) servis pro prodejce a dovozce je vzácná vyjímka. A jestli čekáš nějakou fabriku-halu se sklady a zázemím, zapomeň. Polovina lidí tady pracuje jako TV servis. Už ti napsali. A je hóódně málo takových, co dělají opravy s nutností demontáže panelu nad 65". Prostě nerentabilní opravy spotřebky.
#9 Příspěvek od rnbw »
Prisavky ako v prilohe - predavaju sa vselikde, aj v OBI. Do 50" stacia dve.
Na velke rozmery som niekde videl, ze mal clovek 4 tieto prisavky pripevnene na nejaky ram (kov, drevo, plast), aby to dokazal sam zdvihnut a preniest.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Přísavky i s rámem uvidíš na alíku .
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
jogi24
#12 Příspěvek od jogi24 »
Dakujem pekne za prispevky. Vsetci sa dnes zenu za co najvecsou uhloprieckou, a nechce sa mi tak uplne verit tomu, ze tie telky nikto neskusa doniest do servisu ked sa pokazi.
Navod ako zodvihnut lcd panel ste mi uz dali. DAKUJEM
Ale fakt by ma zaujimalo ci nejaky TV servis ma take priestory aby vedel rozobrat 10 TV a cakat na diely , alebo ma napada ze to rozoberu, diagnostika, panel naspet… a po dodani dielu rozobrat znovu….
Ale DAKUJEM za odpovede,
Ivan_01
#13 Příspěvek od Ivan_01 »
autorizovaný servis rieši ZÁRUČNÚ opravu výmenou celej vane s displejom, podsvitom a rámom. Zostáva elektronika, zadný dekeľ a nožičky. Pozáručné opravy uhlopriečok väčších ako 65" sú zákazníkom vysvetlené ( a nacenené) ako nerentabilné. V neautorizovanom servise sa postupuje kus od kusu, niektoré sú demontovateľné viac, niektoré menej, niektoré vôbec. Postup opravy býva know how servisu, ale dá sa urobiť aj 85 "...
#14 Příspěvek od samec »
Ak sa tým chceš živiť, tak potrebuješ poriadné vybavenie. Ak len chceš svojpomocne opraviť jednu telku, tak ti netreba ani prísavky. Postačí trebárs metla a lepiaca páska. Po oprave nejaký čistič na zvyšky po lepiacej páske. :pako:
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
