S: Kondík do meister-craft MTS-720
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající .
Dostala se ke mně tato pila bez kondu . Zná a poví hodnotu kondu určenou k tomuto motoru ? Děkuji
https://picclick.de/Tischkreiss%C3%A4ge ... 06257.html
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Není napsaná potřebná kapacita kondenzátoru na motoru?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Čo myslíš ? :lol:
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
na 720W motor by som dal cca 50u, možno trochu menej.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jó , všechny odhady OK , ale kdyby někdo opravoval a věděl ...... nebo měl rozkres ....
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
Z mesenžeru.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Supr díky , odhadoval jsem tak 35µ , bylo by škoda , aby to shořelo kvůli velkému kondu . No měl jsem venku ten samodržný vypínač . Ty kontakty tam sotva seply . Tak jsem je o 0,5mm přihnul . Třeba to byla základní závada a ten kond urvali , aby se nedalo použít . Také je ze sběráku . Pil mám vícero , ale takovou jednofázku s malým kotoučem využiju pro přířeznou práci .
Ještě rejpavá poznámka , není tam u tabulky kmitočet sítě ?
Myslím , že mám ve skladu 12µ , půjdu odzkoušet , zda nemá motor šlus .
Tak netočí . :lol:
Nevím k čemu je zákošoj tepelka úplně uvnitř , kdyby alespoň vývody ...
Snad po pospojení nebude záviťák ..
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Pilka pilkuje , odpor pracovního 7Ω , pomocného 17Ω , odběr naprázdno 1,8A při 16µ . Kotouč nový 34,- s daní , to se prostě nebrousí . :lol: :lol:
Při 20µ klesl odběr na 1,5A . Více nebudu laborovat . Koupil jsem v dům-dílně pilové vidiové kotouče , Ø200mm za cenu 34,- Kč s daní . Vzal jsem jich 6 a nebudu je nechávat brousit . Jedno broušení stojí co 3 kotouče . Nová doba budu tupé vyhazovat .
