Cvrlikání ventilátoru.
TAKJAN
Valdano
Příčinou mohu být ložiska nebo nánosy na lopatkách ventilátoru.
Ložiska
Ventilátory v indukcích používají buď kluzná, nebo kuličková ložiska. Mazivo v ložisku časem vyschne nebo se do něj dostane prach. Hřídel pak začne mít drobnou vůli a při rotaci vibruje nebo dře, což vytváří charakteristický cvrlikavý až písklavý zvuk.
Nánosy na lopatkách
Někdy to mohou způsobovat větší nánosy mastnoty a prachu na lopatkách pokud ventilátor nasává vzduch, který obsahuje mikročástice tuku z vaření. Na lopatkách ventilátoru se vytvoří nerovnoměrná vrstva lepkavého prachu. To naruší vyvážení ventilátoru. Ten pak „hází“ a vibruje, nebo lopatky lehce drhnou o plastový kryt ventilátoru.
Pokud nechcete indukci rozebírat a máte přístupné větrací otvory, můžete je zkusit profouknout stlačeným vzduchem ve spreji. Někdy to pomůže odstranit nejhorší prach a cvrlikání zeslábne nebo zmizí.
Pokud čištění nepomůže, ložisko je pravděpodobně po smrti. I u starších indukcí se ventilátor dá obvykle sehnat jako náhradní díl a jeho výměna je pro servisního technika nebo zručného kutila rutinní záležitost.
Spiral
