Signálové šnůry v době nadvlády přístrojů s konektory DIN
judeware
Pozdější "obousměrné" šnůry se čtyřmi žilami a globálním stíněním (v řezu kulaté) nemám na müsli. Rád bych si udělal do zásoby několik šnůr s šikovným jackem 3,5mm (na foto není bohužel vidět, že je to ta kýžená oválná šnůra) a vhodně vyhotoveným druhým koncem, ovšem na foto, které dodal Milan_F je vidět, že s oválným průřezem šnůry onen jack jednoznačně počítal (viz zadní plastová část konektoru).
VASEK_W
Nebo můžeš ještě zkusit nějakou elektru v okolí, pokud se ještě zabývá prodejem stíněných dvoulinek. U nás jsem je úspěšně kupoval (a doufám, že je ještě mají, až tam půjdu příště) na opravy sluchátek dokonce ve dvou průměrech. Ten slabší byl zhruba jako originál, ten tlustší zhruba jako český. Stínění mají poctivé, kolem dokola vinuté z mnoha drátků. Ne jako ty čínské ojeby co jsou tam podélně jen dva, nebo tři slaboučké drátky.
Vašek
ferdislav
kup si něco takového
https://www.tme.eu/cz/details/tas-c124/ ... sker/c124/
https://www.tme.eu/cz/details/tas-c118w ... 118-white/
- Administrátor
Vstupní odpor zesilovače 25 kΩ vůbec necítil, neodpojil vestavěný repráček a nepovolil stereo. Kolem 1 kΩ někdy přepnul, někdy ne.
Musel jsem si udělat adaptér, v němž jsem oba kanály zatížil odporem 33 Ω, abych to rádio mohl honit přes zesilovač a ve stereo. A je fakt, že při tak malém odporu už by ani to stínění nepotřeboval.
Dvojlinku se slušně a samostatně stíněnými jádry nabízí tipa.eu, ale jestli by ti nechali pár metrů, jsem nezjišťoval. Stometrové klubko vcelku mají.
xy1
judeware
VASEK_W
Jasně jsem Ti včera napsal, kde jsou k mání zadarmo !!! A vůbec nejsou tvrdé, jak psal ferdislav.
A ještě jsem se nyní přinutil k tomu, abych sáhnul do šuplíku, a nafotil Ti tři varianty provedení. Vlevo černý oválek (od gramofonů), uprostřed je zřejmě ta šedá oválná, co po ní toužíš, a vpravo je kupodivu i kulaté provedení vnější izolace
Vašek
ferdislav
Co jsem se setkal (hlavně) s osmičko starším kabelem, tak horor to holit,stínění špatně oddělitelné a celý takový tuhý, oproti tomu taskeru třeba, ten je příjemně měkkoučký
Ty co vašek vyfotil jsou lepší, ale ten střední vodič porád není úplně poddajný jako dnešní kabel slušného výrobce a celková pružnost kabelu je pořád taková ne uplně přizpůsobivá, oproti výše zmíněnému
Já jsem se naučil ohledně kabelů a konektorů, v některých případech si podstatně připlatit,ale pak mít roky pokoj od přerušené žilky či rozpadlého konektoru
Pokud chce Petr udržet nějakou dobovou kulturu, taky to chápu : )
Mám tu nějaké mikrofonní kabely Shure ještě z roku cca 70 , jsou tužší,možná chlup silnější,ale tak festovní, že si je nechávám s klidem na duši v arzenálu
PS škoda že nebyla poptávka dříve, při "uklízení" jsem tu nějakou hromádku těch šedých oválů měl,ale už jsou v kontejneru : (
judeware
S moučnatostí, horší oddělitelností izolace a onoho červeného provázku (u šnůr z 80. let), se dá úspěně poprat, jde o trpělivost (nespěchat).
judeware
Musel jsem improvizovat, proto jsou některá fota s bleskem a jiná bez. Svorky konce bužírek (neumím najít přesný termín) starších DINů jsou slisované "do trojúhelníka" a mírně trápí izolací kabelu, řekl bych. Ty novější do C zase nejsou slisované rovně, souměrně a bez přesahů, jako jsem se o to snažil při opravě zdroje k Didaktiku M.
