Lze dohrát system na HD s již uloženým obsahem ?
serviceman
100GB volného místa je kriticky málo.
Nic jiného než SSD bych pro systém nepoužil.
ferdislav
Takže pro ty, co to běžně nedělají, je mnohem lepší si data z disku zkopírovat, nechat wokenní instalátor natropit neplechu po svém a pak tam data zas přesunout. Všechny partition SW na to upozorňují, chyba se stát může a je často nevratná. Jinak instalovat wokna na klasický HDD je nesmysl, to si pořiď nějaký další SATA SSD, stačí 128GB. Ta rychlost za to stojí.
misocko
Habesan
Ten dotaz jsem podával , jestli mohu to SSD předat . Nechce se mi nyní kupovat nový , neb za rok zdražily o 100% .
warp
Celý OS je na jediném oddíle, žádný jiný oddíl se nevytváří (instalace pomocí WinNTSetup).
Obnovení malého oddílu je tak velmi rychlé, záloha má jen cca 10-12GB (Acronis).
