Svářečská samozatmívačka Parkside
#1 Příspěvek od Celeron »
Nedávno jsem rozbil průzor v obyčejný svářečský kukle navíc ještě s držením v ruce, tak jsem pořídil samozatmívačku kuklu Parkside, co maj nebo měli minulý týden v Potravinách.
Zrovna ji zkoumám. To zatmívání a jeho intenzita funguje asi správně bez výhrad ale nějak se mi nedaří spustit Ledkový přisvětlení. Zapnutej vypínač přisvětlení na Auto vevnitř, zapnutý zatmívání na boku na kukle. Šel jsem s tím do sklepa do tmy a nic, přísvit se nerozsvítil. Nemá to ještě nějakou další podmínku zapnutí? Baterky mají 1,52V.
Taky je dost na ∏ču sklápění kukly. Má se to nastavovat dvěna kroutítkama na boku kukly ale buď to v horní odklopený poloze nedrží a nebo drží zase moc a cuknutím hlavy se nesklopí. A pokud se sklopí, je to taková prda, že mě to poprvé málem zlomilo nos. Takhle blbě se kukla od Choboly bez samozatmívání nechovala. Možná je to tím, že to samozatmívání má proti pouhýmu sklu o dost vyšší hmotnost a když se při sklápění rozjede, má velkou setrvačnost. Nějakou dorazovou brzdu jsem na tom nenašel.
Máte ji někdo a poradil jste si s těma popsanejma problémama?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Celeron píše:...
Taky je dost na ∏ču sklápění kukly. Má se to nastavovat dvěna kroutítkama na boku kukly ale buď to v horní odklopený poloze nedrží a nebo drží zase moc a cuknutím hlavy se nesklopí. ...
Tak přesně stejnej problém mám taky, ale mám tuhletu, chtěl jsem velkej průzor.
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
U samozatmívací kukly se nepředpokládá sklápění "cuknutím" hlavy. Právě proto je samozatmívací, aby si ji svářeč v klidu sklopil a po kontrole místa začal svařovat. Pokud po sklopení dostatečně nevidíš přes štít umožňují některé typy přisvětlení. Přisvětlení by mělo zhasnout při svařování.
Bohužel, levné kukly Parkside mívají různé problémy. Některé jsou hodně zatmavené i bez svařování, u některých je komplikované nastavení jak přisvětlení, tak stupně zatmavení.
Z manuálu:
LED svítidlo se soumrakovým snímačem
LED svítidlo 19 integrované do svářečské kukly se ovládá spínačem LED osvětlení 14 . Nejprve
nastavte požadovaný stupeň ztmavení. LED 19 můžete zapnout ručně – spínačem LED osvětlení 14
(střední poloha „ON“).
Svářečská kukla je vybavena soumrakovým snímačem. Ten se aktivuje přepnutím spínače LED
osvětlení 14 doprava do polohy „Auto“. Soumrakový snímač pak LED svítidlo v tmavém prostředí
automaticky zapne a v jasném prostředí ho automaticky vypne. Slouží k osvětlení předmětů, které se
mají svařovat v tmavém prostředí. Po ukončení práce a při skladování svářečské kukly má být spínač
LED osvětlení 14 vždy vypnutý (levá poloha „OFF“).
Pikofarad
#4 Příspěvek od Pikofarad »
Koupil jsem kuklu Sixtol ,na to občasné lepení stačí.Reakce rychlé,cena lidová
recenze
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ani bych to neaktivoval , sežere hned baterku , kazeta nebere v podstatě nic . Kukla se mimo sváření nezvedá , není proč . Jak píše Jiří . Odkaz na vlastní věc není na závadu .
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Záleží na stylu práce, samotný sváření je třeba jen 10 % času. Když něco dělám, tak většinu času strávím řezáním, broušením, měřením, usazováním dílu. Na to všechno mi kukla zavazí, takže vždy zvedám.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
To já si ji teda sundám ............... teda na broušení přepnu .
#8 Příspěvek od Celeron »
Pokud nemá kukla přisvícení, tak je baterka nejspíš zbytečná. Co jsem si dřív dvě "lepší" samozatmívačky (2-4 tisíce) půjčoval, jedou na solární článek asi přes supercap nebo napřímo. Ta moje, pokud nemí baterka, tak taky funguje, takže baterka je asi jen na to přisvícení. Bohužel ji budu reklamovat, přísvit jsem nerozchodil a kuchat se mi to nechce.
To sklápění jsem dost utáhl aby kukla držela nahoře a sklápím jí rukou. Něco málo, asi metr housenky jsem s kuklou dnes poprskal a celkem to jde. Měl jsem zatmívání nastavený na 11 a na trafo byl oblouk a obrys svařence docela slušně vidět. Reakce a zatmívání asi dobrý, písek v očích necítím.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Každá kukla má baterku .
martinkopp
#10 Příspěvek od martinkopp »
Problém u těchto čínských kazet je pomalá reakční doba a zhoršující se parametry při nízkých teplotách. Okem to nepoznáš, respektive poznáš, ale to už bude pro oko pozdě.
Samozřejmě teď se jako obvykle vyrojí pár rozumbradů jež budou tvrdit že s tím svařují roky a mají zrak jako rys a podobné kydy, ale tak tomu bylo i když doporučovali pít bělidlo s odčervovací mastí pro ovce a podobné nesmysly. Nevěnuj tomu žádnou pozornost a kup si značkovou kazetu jako 3M apod.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
A příde nějaká blbá hlava , která si přečte pár reklamních keců či AI a blije . Ten , kdo nesvařuje 8 hodin denně nemusí na tyto bláboly teoretika , který viděl kuklu jen na obrázku , reagovat . Na domácí žvýkání 100%ně vyhovuje .
martinkopp
#12 Příspěvek od martinkopp »
Ty jsi přímo exemplární příklad že to ovlivní nejen zrakové, ale i kognitivní schopnosti :-)
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
To jsem si takhle koupil z EBAYe kuklu Speedglass 9002X. Z USA, z Dallasu. Cena nebyla špatná - ale i tak jsem paní poprosil, zdali by na balík nenapsala jinou cenu, abych neplatil DPH. No a ona, kravka, ten můj e-mail přidala do balíku ke kukle. Na celnici pak na balík napsali velkém silným červeným písmem "ZÁZNAM". Tak nevím. DPH jsem zaplatil.
Pamatujete na komunistické Televizní noviny. Nějaký svářeč ve znělce pohodil hlavou, kukla mu spadla a už svářel.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Poctivá občanka . Ta nepotřebuje Foltýnovu komunikační kartu . :lol:
#15 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem dnes chtěl poprvé něco smysluplnýho se samozatmívačkou vytvářet.
A nerozchodil jsem ji. Baterky vyměněný, jejich kontakt změřenej, kroutítka a přepínače prošoupnutý a nic. Takže to bude druhá reklamace, při první nechodilo přisvícení. Výborný, první aspoň vydržela metr testovacího svaru, s druhou jsem neudělal vůbec nic, dám si vrátit peníze.
