Zigbee - Chytrý jistič
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Nevi někdo o něčem?
https://www.svet-svitidel.cz/immax-neo- ... -63a-tuya/
Aby bylo podporovano v Zigbee2MQTT a mělo v bistabilni rele.
https://www.aliexpress.com/item/1005010545069242.html
Ale v podporovaných jsem našel jen toto
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EAKCB-T-M-Z.html
Děkuji
#2 Příspěvek od samec »
Prečítal som si to 3x, ale stále nerozumiem, čo vlastne chceš. Ako súvisí bistabilné relé s ističom?
Mimochodom, na žiadnej z tých srandovných čínskych krabičiek nie je uvedená skratová odolnosť Icn. V žiadnom prípade taká krabička nenahrádza štandardný certifikovaný istič. :!: :pravnik:
ransom
#3 Příspěvek od ransom »
Dotazu tedy taky nerozumím.
To první je dálkově ovládaný odečet zatížení/spotřeby s nastavitelným limitem proudu pro vypnutí. Něco jako byly přednostní relé. Není to jistič.
To z Aliexpressu je jistič s dálkově ovládaným a programovatelným pohonem. Zkratovku (6kA) tam ale vidím...?
#4 Příspěvek od samec »
Hej, na ilustračnej fotke tam čosi je, ale v popise ten parameter chýba.
Le_Ze
#5 Příspěvek od Le_Ze »
No, nemusí to byt jistič.
Stačí mi zigbee relé na din lištu.
Ale všechny ty zigbee zásuvky funguji tak, že je tam obyčejné relé, a když je zásuvka zapnuta, cívka relé je furt pod proudem.
To nechci.
Tady u toho je mechanismus, který to přepíná.
Nebo aby tam bylo třeba 2 cívkové relé, které by kontakty překlápělo.
#6 Příspěvek od samec »
A musí to byť v jednej krabičke?
Skombinuj bistabilné relé
https://www.aliexpress.com/item/1005006421073010.html
s nejakým dvojkanálovým kontrolérom
https://www.aliexpress.com/item/1005004780529624.html
Jedným kanálom zapneš, druhým vypneš.
Na krátky impulz použi príkaz
{"state_l1": "ON", "on_time": 1}
Le_Ze
#7 Příspěvek od Le_Ze »
@samec, tam je napsane signální impulzní relé.
1 inpulz zapne, 2 vypne.
I v tom pdf jsem to tak pochopil.
#8 Příspěvek od samec »
Tak to máš ešte jednoduchšie. Stačí ti zigbee s jedným výstupom. :D
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
samec píše:Hej, na ilustračnej fotke tam čosi je, ale v popise ten parameter chýba.
I kdyby tam neco takovýho bylo, stejně si to rejžák vycucal z prdele. Taky na mě vonehdá s nečím takovým přišli, tak sem je hodně rychle vodpálkoval, že nejaká mrtka s nejakou mizernou detekcí nadproudu na tranzistoru je tak xmíchu, pže až se probouchne ten tranďák, tak se to v lepším případě zachová jako pojistka, že se ten tranzistor vodpaří, jenže jakou to má rozevírací/zhášecí schopnost, že? :lol:
Le_Ze
#10 Příspěvek od Le_Ze »
samec píše:Tak to máš ešte jednoduchšie. Stačí ti zigbee s jedným výstupom. :D
Dost blbe řešeni.
Tak možna na doma.
Pokud budu mimo dum, asi těžko zjistim zda je vyply nebo zaply.
To tam mužu nacpat toto.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... 0rel%C3%A9
