Dell Inspiron 3583, rozbitý display
adakar
#1 Příspěvek od adakar »
Ahoj, Dell Inspiron 3583 - práve som si rozbil display.. Tak sa chcem opýtať, ako som na tom: či vôbec uvažovať to doma na kolene vymeniť, a čo obnáša taký odnos do Dell.. A tak..
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
zjisti si dostupnost náhradního dílu a na postup se můžeš podívat na YT
#3 Příspěvek od p32 »
Displej s poštovným přijde na 1500 Kč, oprava v servisu na 3000-3500 Kč.
#4 Příspěvek od rnbw »
Vymena nebyva zlozita - vyberie sa von cela cast s displejom, vycvakne ramik a nasledne sa moze vymenit LCD.
Servisny manual:
https://downloads.dell.com/topicspdf/in ... _en-us.pdf
Novy LCD sa objedna najlepsie podla toho, co tam mas teraz (ked ho vyberies von, vzadu ma stitok) - napr. na https://www.lcddisplej.sk
adakar
#5 Příspěvek od adakar »
Ďakujem za rýchle odpovede! Ja som si musel dať najprv kafe - stále čo riešiť, a takáto zbytočnosť.. z blbo riešeného sedenia spikovaním nadol do otvoreného ntb, zachraňujúc cestou všetko, som stihol váhou zaryť lakťom do horného rámika - a je vymalované..
Mierne vybočenie horného rámika som sa snažil vyrovnať - nevyzerá vôbec poškodený - je to v podstate rovné - len na ohyb total subtilné - možno to v niektorých polohách pár desatín ťahá iba tá prasklina.. Mal by to byť model P75F
dľa vyhľadávacej tabuľky lcddisplej.sk mi vyšlo toto - alebo nedá sa spoľahnúť a radšej rozobrať a pozrieť štítok?
Chcú tam vyznačiť aj variantu povrchu, nepoznám rozdiely povrchov u Dell, ale snáď je toto matný, a to IPS ako zistiť?
#6 Příspěvek od rnbw »
Matny/leskly alebo TN/IPS sa daju zamenit.
Ak sa v tom nechces vidiet ako v zrkadle, tak si kup matny.
IPS ma krajsie farby a vacsie pozorovacie uhly.
Uchytenie podla fotky sedi so servisnym manualom, konektor vpravo dole tiez.
adakar
#7 Příspěvek od adakar »
Dľa lesku Asus 1215 na ktorom píšem, je Dell určite matný - a aj vyhovuje. Dá sa predpokladať že ten Dell je nejaký štandard, čiže nie IPS? Lepšie nepotrebujem, ale zasa ak by IPS ten prasknutý bol, nerád by som výmenou šiel do horšieho..
#8 Příspěvek od rnbw »
Podla specifikacie sa tam davali TN displeje (takze nie IPS). Bud HD (1366x768) alebo Full HD (1920x1080), matne alebo leskle. Bola aj moznost dotykoveho displeja.
adakar
#9 Příspěvek od adakar »
Ďakujem, a tiež v špecifikáciách bývalých ponúk týchto ntb som potom nachádzal displeje TN..
V lcddisplej.cz ochota, odpoveď obratom, a na základe service tag zo štítku spodného krytu identifikovali display tento. Matný, a tak isto s možnosťou objednať aj IPS. Zo zmeny mám obavu, keď som toľké noci pozeral do TN - radšej asi pôvodný..
adakar
#10 Příspěvek od adakar »
Takže poobede som objednal, za dve hodiny odoslali, predvčerom prišlo perfektne zabalené, max. spokojnosť, vymenené - ide super.
Vymenil by som možno aj batériu, postupne sa skracuje - vydrží tak 1/2 hoď, 3/4.. Nepotrebujem zatiaľ dlhšie - ale pôjde asi už len z kopca.. Je vôbec šanca zohnať tak kvalitnú, ako držala táto pôvodná?
A možno by nebolo zlé vymeniť fan - pár krát sa prejavil už ako "sucho-vybehane-hlučný". Dokonca pred pár týždňami keď prišiel zo zimy vydával hrozné zvuky a zadŕhanie, som myslel že skončil.. Nastal total kľud, pár hodín som myslel že je po ňom, neviem či nepotreboval chladiť, ale zasa si ide po svojom, bez pazvukov.. Má asi aj dosť nabehané, sú obdobia keď počnúc zapnutím točí naplno aj celé hodiny, spodný dekel v strede horúci pomaly na neudržanie - čo ho môže tak vytáčať? Niečo sa sťahuje na pozadí? Nepáči sa mu win10, alebo ff 127.0 že ho neaktualizujem, s otvorenými stovkami kariet? Alebo zlý odvod tepla z procesora? Niekedy začal naplno prejdením na videá fb, žhavil a točil na utrhnutie, neskončil ani dávno po odídení odtiaľ, dnes na to vôbec nereagoval.. Ntb iba uspávam - keď mám toho točenia a žhavenia dosť tak skúsim reštart - zvykne byť potom zasa pokojnejší.. Používam ho zámerne na rovnej pevnej podložke. Po výmene displeja je tuším zasa pokojnejší? Bez reštartu. Žeby pohýbaním odvodom tepla? Aj som ho rozobraný vysal, ale v podstate nebolo čo..
#11 Příspěvek od rnbw »
Bateria sa da kupit originalna:
https://www.klavesnica.sk/original-bate ... 781-yrdd6/
Niektore ventilatory sa daju rozobrat - vrtula vytiahnut hore (spravidla treba predtym oddelit plastovu cast od plechovej). V tom pripade jedna-dve kvapky motoroveho oleja do loziska a ventilator bezi ticho ako novy.
Ked vrtula stiahnut nejde, tak je to horsie. Treba to navrtat opatrne zospodu a olej tam natlacit.
adakar
#12 Příspěvek od adakar »
Ďakujem za link. Po výmene batérie netreba nič nastavovať, resetovať a pod.? Aká je vôbec normálna výdrž u takéhoto ntb s novou, mohol by byť oproti terajšej necelej hodine rozdiel výrazný? Či to nie je príliš predčasné..
Fan by snáď nebol problém premazať, nový som chcel pre nové ložisko - v grafike pc toto riešim pravidelne, tam vrtuľa napevno, celé mini, popod ňu skoro neprístupné, a vôľa snáď už mm - nový nie je.. Tak som výmenou uvažoval mať nadbehnuté, a možno pokoj už na životnosť ntb.. Ale ak nebude inak, budem musieť mazať - len dávam šijací, mám ho za lepší, jemnejší - môžem sa mýliť..
Je vôbec normálne také odušu viachodinové točenie, niekedy od samého zapnutia? Ako som písal, zatiaľ od výmeny toho monitora točí minimum, teplé to dole je, ale nežhaví, akoby som napr. rozborkou pohýbal predtým zle pritlačeným chladením.. Chladičom na výstupe som len tak zo zvedavosti pohýbal, šlo to úplne navoľno..
#13 Příspěvek od rnbw »
Staci vymenit, nenastavuje sa nic. Na bateriu by mal vydrzat urcite minimalne 2 hodiny - podla zataze.
Olej na sijacie stroje je mizerny - po case vyschne a problem sa objavi znovu. Tiez som ho pouzival a uz sa mi tu roky len vala - asi ho vyhodim. S motorovym to vydrzi na veky.
S chladenim moze byt viac problemov - typicky zapchate rebra chladica (ventilator bezi naplno ale vzduch prudi velmi slabo) alebo vyschnuta pasta na procesore (ventilator bezi naplno, ale vyfukuje len mierne teply vzduch).
