bluetooth lokalizační čipy - jak to přesně funguje?
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Jak tohle přesně funguje? Přes co, jak? mi to odešle polohu čipu na můj telefon? Údajně to snad nějak využívá cizí mobilní telefony, které jsou v dosahu bluetooth čipu.
https://www.o2.cz/telefony-a-zarizeni/p ... d-1ks-bila
nebo
https://1url.cz/ueKbF
makak
#2 Příspěvek od makak »
To by mě taky moc zajímalo. Technicky, vzhledem k rozměrům a životnosti CR2032 jeden rok, je nemožné, aby to komunikovalo s BTS normální sítě GSM. A i kdyby, lokalizace by byla velmi nepřesná. GPS to v sobě taky nemá, takže jediná možnost jsou ty nejbližší telefony a zapnutý modrozub. To ovšem znamená, že když není v dosahu (10 metrů ?) nějaký aktivní patlafoun se zapnutými daty a modrozubem, je to celé na dvě věci. Když ztratím klíče na procházce v lese, k ničemu to nepomůže. A teď dvě zásadní věci:
1. V tom odkazu na reklamu není ani slovo o použité technologii a už vůbec ne o omezení na nutnost přítomnosti toho zmíněného patlafounu v okolí. Tváří se to, jako by to fungovalo vždycky a všude, což je neskutečný podvod a klamání spotřebitele.
2. Znamená to, že pro funkci může být použit (zneužit) i můj telefon, bez mého vědomí a bez mého souhlasu? Kde to můžu vypnout, když si to nepřeju? Mám pokaždé vypínat data, když je nepotřebuji, přestože je mám v ceně tarifu a znefunkčním tím jiné aplikace, které bych chtěl mít trvale zapnuté?
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
1. Když není v dosahu žádný telefon, je O₂ tag lokalizovatelný?
V reálném čase nikoliv, protože O₂ tag v sobě nemá GPS ani SIM kartu. Tag neustále vysílá do okolí slabý Bluetooth signál. Pokud kolem projde někdo s telefonem, který splňuje níže specifikované podmínky, pak telefon tento signál zachytí. Pokud v dosahu O₂ tagu momentálně není žádný telefon splňující níže specifikované podmínky, uvidí majitel O₂ tagu při hledání v aplikaci na mapě pouze poslední známou polohu (tedy místo, kde se O₂ tag naposledy potkal s nějakým telefonem, který podmínky splňoval).
2. Co musí mít telefon splněno, aby ho O₂ tag pro Android mohl využít?
Operační systém: Android 9 a novější.
Zapnutý Bluetooth a lokalizaci polohy: Telefon musí mít tyto funkce aktivní, aby mohl signál O₂ tagu zachytit a přiřadit k němu své GPS souřadnice.
Připojení k Internetu: Musí mít aktivní připojení k Internetu.
Služby Google Play: Musí být přihlášen k účtu Google a mít aktualizované služby Google Play.
Nastavení sítě: Musí mít v nastavení zapnutou funkci „Pátrací centrum“. Google tuto funkci postupně aktivuje všem uživatelům automaticky, ale dává jim na výběr z několika úrovní (např. zda chtějí pomáhat s lokalizací jen v oblastech s vysokým provozem, nebo všude).
3. Využívá O₂ tag cizí telefony bez souhlasu majitelů?
Google funkci „Pátrací centrum“ zavádí jako součást všeobecných podmínek a aktualizací systému. Většina uživatelů dostane při spuštění sítě oznámení, že jejich telefon je nyní součástí této sítě. Mají možnost se odhlásit (Opt-out), ale pokud to neudělají, jejich telefon se do hledání zapojuje automaticky. Majitel telefonu nedostane žádné upozornění, že právě teď pomohl najít nějaký O₂ tag. Celý proces probíhá na pozadí, anonymně a šifrovaně. Ani majitel O₂ tagu neví, čí telefon tag našel, a majitel telefonu zas neví, že někomu pomohl. Data jsou šifrována metodou end-to-end. To znamená, že polohu vidí pouze majitel O₂ tagu.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
funguje to podobne, ako na iphonoch. Proste pravidelne vysiela cez bt nejaky identifikator a ak je nejaky telefon v dosahu, ktory tu funkciu ma, tak ak je na internete posle to priamo niekam na server, ak nie, tak to skusi poslat dalsim telefonom v okoli. BT v telefone ma vacsi dosah, takze je vyssia pravdepodobnost, ze niektory tel. z okolia bude na internete.
makak: ono to funguje stylom: ty niekomu pomozes lokalizovat tag, nabuduce zase niekto dalsi pomoze s tvojim.
No vidis, a tak si sa bal
#5 Příspěvek od p32 »
Prostě způsob příživnictví schovaný za pozlacené telátko. Není lepší mít plnohodnotné s GPS, s kterým si můžeš dělat, co chceš?
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Lokátor s GPS bude dražší a nebude mít signál uvnitř budov. Takže bude opět potřeba průběžně sledovat polohu a data posílat někam na server což bude vyžadovat i SIMku, a to už se lokátor nejen prodraží, ale bude i o dost větší.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 19 úno 2026, 09:42, celkem upraveno 2 x.
#7 Příspěvek od samec »
p32 píše:Není lepší mít plnohodnotné s GPS...?
Tak malé GPS nevyrobíš. V podzemných garážach, GPS nechytíš. Tág môže fungovať aj pasívne bez batérie.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
#9 Příspěvek od p32 »
to Valdano a samec: máte pravdu, ale o tom nikde nebyla řeč. Pokud to porovnáte s tím jakovyhledáváním přes BT přes telefony druhých, tak tam, kde to s GPS jako nejde, tak tam to jen s tím BT ani neví, kdy si má cinknout. A o ceně zařízení s GPS to vůbec není - kdo si to koupí, ten na to má.
Taky se to dá přirovnat k té opici, kde musíte mít na banány a vy zatím chodíte s jedním banánem a hledáte tu pomocnou opici.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
p32: nie, v pripade, ak potrebujes nieco male a lacne. Jasne, ze to nebudes pouzivat na lokalizaciu auta, ale napr. na batozinu, ked niekam cestujes je ten tag idealny. Pripadne su lacnejsie varianty, ktore funguju len s konkretnym telefonom a vies sledovat, ci ten tag je v urcitom okruhu - napr. domace zviera, alebo to vies vyuzit aj opacne, zareaguje, ked bude tag v dosahu, tak ti napr. moze automaticky zapnut branu, alebo upozornit, ze sa manzelka vracia domov :)
#11 Příspěvek od samec »
Nemusíš zo seba nasilu robíť blbého, keď ním si. Tág funguje aj tam, kde nie je signál GPS, ani GSM. Smartfón má množstvo iných spôsobov určovania polohy, než len GPS. Ak nemá pripojenie do internetu, tak polohu nájdeného tágu si len zapamätá a nabonzuje neskôr.
#12 Příspěvek od p32 »
samec píše:Nemusíš zo seba nasilu robíť blbého, keď ním si.
Koukám, že sám ze sebe děláš blbého. To je vidět hlavně z dalšího textu tvého příspěvku. :lol:
Už to s tou blbostí fakt nepřeháněj. Přijedu jako domů a vím konečně, kde jsem byl? Vážně? :lol:
makak
#13 Příspěvek od makak »
Tak technická stránka je myslím zcela jasná. Jenomže nějak zapadla námitka, že O2 v reklamě/nabídce případným zájemcům zákeřně a záměrně zamlčuje, že to funguje jenom za specifických podmínek, které vyplývají z předchozích příspěvků. Takže jde o zjevně klamavou reklamu a podvod na zákaznících.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
aka klamliva reklama? ved tam pisu, ze vyuziva patracie centrum od googlu. To, ako je to technicky zabezpecene, to uz nie je zalezitost o2.
#15 Příspěvek od p32 »
Ano, přesně tak! Funguje to, ale nikdo neví kdy a kde doopravdy.
Tazatel se vlastně ptal jen na to, jak to funguje, což se mu ostatní snažili tak nějak vysvětlit, ale asi to sami nikdy prakticky nepoužívali.
Zpět na „Navigace“
