Jak snímat IR záření do 20um
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Koumám, čím lze snímat IR spektrum v IR spektorskopii.
Když se v objektivu běžné web kamery nahradí IR zádrž IR propustí, do jaké vlnové délky ten snímač bude fungovat? Křemíkové fotodiody (např BPW34) mají maximum citlivosti někde na 940 nm a na 1,1 um už je mizivá.
Předpokládám, že kamerové čipy na křemíku jsou na tom obdobně. Čím lze snímat IR vlnové délky 2,5 až 20 um? Nebo to jde něčím přeložit do viditelného spektra? Nebo citlivost do 20 um po odfiltrování viditelného spektra postačí?
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
Tady už budeš muset použít pyrodetektory nebo termokamery. Možná by stačily i alarmové PIRka. Pátrej tím směrem, jaké vlnové délky zvládá ten který chip si už najdi sám.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Třeba AMPHENOL ZTP-148SRC1
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
Záleží co chceš, ale třeba InGaAs diody půjdou trošku níž... Myslím tak 1,7 µm.
Edit: pardon, jsem to nějak četl na dvakrát...
Naposledy upravil(a) Cust dne 22 úno 2026, 03:34, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od samec »
20µm? Chceš analyzovať ľad? :roll:
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Asi metylalkoholový :D
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Nebude jednodušší postavit Ramana?
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
samec píše:20µm? Chceš analyzovať ľad? :roll:
Chce vyhrát cenu Ignáce Nobela.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
20um odpovídá vlnočtu 500/cm což je spodní hranice Fingerprint region - v IR spektorskopii běžně používané, domnívám se.
500/cm odpovídá teplotě 446°C, 1000/cm teplotě 1116℃.
Led má jaký vlnočet?
#10 Příspěvek od samec »
Umelej inteligencie si sa pýtal? Mne napísala asi 6 rôznych vhodných detektorov pre vlnovú dĺžku 20 µm.
Ale uvedomuješ si, že 20 µm odpovedá vyžarovaniu telesa o teplote -128˚C?
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Ptal. Vyplivla mi nesprávně tabulku teplota-vlnová délka. Až teď jsem to zkusil ověřit výpočtem. :-(
#12 Příspěvek od samec »
Nebudem tu priamo kopírovať odpoveď od AI, aby sa nezacyklila, ale myslím, že je dostatočne podrobná, preto prikladám skrátenú odpoveď v pdf ako prílohu.
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
Ok. Díky.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
A u tebe je správně teplota nebo ta vlnová délka? Trváš stále na 20 µm?
Popřípadě, zadání máš zjistit složení povrchu materiálu? Nebo zadání je změřit IR? Nebo zadání není a jen tě to zajímá?
Pokud je za a) správně, tak bych se na to vykašlal a šel bych do měření spekter ve viditelné oblasti a ne v IR... Jak to tedy je?
RX-20
#15 Příspěvek od RX-20 »
kulikus píše:Čím lze snímat IR vlnové délky 2,5 až 20 um? Nebo to jde něčím přeložit do viditelného spektra? Nebo citlivost do 20 um po odfiltrování viditelného spektra postačí?
Mrkni na Edmund Optics. Tam najdeš co hledáš. Ceny jsou úměrné kvalitě.
https://www.edmundoptics.com/c/germanium-optics/992/#
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
