Jakou náhradu 1,5V článku do DU10?
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Dnes jsem vytáhl stařičký měřák DU10 a přemýšlím, čím nahradit "poloviční" AA.
patrikvarga
#2 Příspěvek od patrikvarga »
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
Myslíte něco jako LR1 alias MN9100? Ty se ještě dají koupit viz odkaz.
kaja4
#4 Příspěvek od kaja4 »
Mírně jsem v DU10 přihnul plíšky a vsunul jsem baterii GP910A.Bez problému drží už dva roky.Každý den používám.
#5 Příspěvek od rnbw »
To je ta spominana LR1. V lepsich obchodoch ju bezne maju - pouziva sa napr. do malych hodin, kam nevojde AA ani AAA.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
patrikvarga píše:https://elektro.bazos.sk/inzerat/188063735/redukcia-baterie-lr1-r10-pre-avomet-du10-tranzistorakov.php
Není to sice levné řešení, naštěstí je jednorázové. Nebo může sloužit jako inspirace.
Díky.
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
Jak píše kaja4. Baterie typu LR1, které jsou stále k mání, se do DU10 dají použít i bez redukce.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
kaja4 píše:Mírně jsem v DU10 přihnul plíšky a vsunul jsem baterii GP910A.Bez problému drží už dva roky.Každý den používám.
To "mírné přihnutí" o cca 10mm je dosti násilné. Do toho se mi proto nechce.
#9 Příspěvek od rnbw »
Tak kup redukciu alebo tam docasne vraz vhodny kus kovu.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Nebo si udělat redukci vlastní stačí jen na jedné straně nad článek LR1 třeba ze dvou koleček kuprextitu propojených drátem a mezi nimi vlepený třeba kousek dřevěného nebo plastového válečku apod.
#11 Příspěvek od Celeron »
Mám UM-3, což je polskej ekvivalent DU10. Taky v tom je 1 článek 1,5V z třívoltovýho primáru, co se dával do rádií řady Monika, Dolly a podobný.
Ten článek v UM3 vydrží věky, až do naprostýho chemickýho rozpadu. Já na něm mám 2001, tedy drží už 25 let. Ale nesmí se po ukončení měření nechat přepnutý na měření odporů, pak odchází řádově rychleji.
#12 Příspěvek od rnbw »
Vtedy sa este baterie 2R10 dali kupit, ale medzitym ich uz aj posledny Camelion prestal vyrabat.
#13 Příspěvek od Celeron »
Jo, máš pravdu, Camelion už tehdy stál kolem 70 kaček. Druhej článek z tý 2R10 tu mám do foroty, je netknutej, 1,53V. Ten mě vydrží do sta let. :)
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Přidělal jsem dozadu škatulku a dal dva velký buřty a na roky bylo . Ještě jsem tam měnil-zmenšoval předřadný odpor v rozsahu Ω .
