HD kamera s 1 týždňom nonstop záznamu
misocko
#1 Příspěvek od misocko »
Ahojte
Ako by ste riešili kameru sledujúcu zariadnie (jeden lis) v hale. Bez možnosti Wifi, internetu. Len samostaná kamera s diskom (prepočtom asi 12TB ?) aby sa tam zmestil záznam z aspoň 5 dni, dookola. HD, 24 - 30 fps bohate stači.
To nieje na hranie, reálna požiadavka z roboty :D
Napajanie 240V AC, alebo (ideálne) 24V DC.
Pripadne isť trochu dole s rozlišením.
#2 Příspěvek od rnbw »
Pouzil by som lubovolnu IP kameru a nahraval na server (nainstalovat napr. ZoneMinder). Napajanie cez PoE.
12TB je extremne vela na 1 kameru, to si musel pocitat blbo.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
žiaden net. No Wifi, no cable...
proste niečo čo bude pisať na disk ktorý bude v zariadeni, alebo veľmi blízko. Samostane žijúca jednotka, z ktorej v pripade potreby vyberem pamäťové medium a stiahnem záznam.
bude to vnutri haly, pri teplotách ktoré prežije človek v tričku :D
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
Autokamera Viofo A329 umí nahrávat na externí SSD, myslím je tam ale jen 4TB.
https://www.isix.cz/autokamery/viofo-a3 ... -uloziste/
martinkopp
#5 Příspěvek od martinkopp »
Pokud to chceš mít nezávislé, tak kameru i rekordér (dá se koupit jen deska) z alíku koupíš za pár kaček a takový disk ti vydrží na měsíce až roky záznamu. Byl jsem překvapen když jsem mezi jazyky našel i češtinu :-) Spíš se soustřeď na výběr disku vhodného pro kamerové systémy.
PCmaniac99
#6 Příspěvek od PCmaniac99 »
AI tvrdí že hodina HD záznamu zabere 1 - 3GB. 7*24*3=504GB bohužel většina autokamer má maximum 256GB SD kartu. Ale možná najdete i kameru která umí 512GB kartu SD a to by vám mohlo stačit.
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
misocko píše:žiaden net. No Wifi, no cable...
= server
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
V práci na takové věci okolo mašin používáme kamerový systém se zařízením zn. Hikvision a PoE kamerama (na jednom zařízení jsou 3-4 kamery okolo mašiny a uvnitř.
Umí to i spínat nahrávání v závislosti na pohybu, což docela ušetří místo na disku.
Není to zrovna nejlevnější věc, ale určitě se dá sehnat něco podobného, co bude také vyhovovat.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
velmi jednoducho. kupil by som nvr + kameru. kamera na lis, nvr niekde do krabice vedla, prepojis kablom a vybavene.
V pripade potreby tam prides s notebookom, pichnes kabel a stiahnes si zaznamy. Len musis vybrat take nvr, ktore podporuje aj stahovanie zaznamov, nie iba prezeranie
No vidis, a tak si sa bal
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
PCmaniac99 píše:AI tvrdí že hodina HD záznamu zabere 1 - 3GB. 7*24*3=504GB bohužel většina autokamer má maximum 256GB SD kartu. Ale možná najdete i kameru která umí 512GB kartu SD a to by vám mohlo stačit.
podívej se na odkaz co jsem dával
512GB sd karta + 4TB externí ssd
V autě mám viofo A129 pro duo a na 128gb kartu se vejde ve FHD cca 5 hodin záznamu z přední i zadní kamery
eleferner
#11 Příspěvek od eleferner »
Nektere kamery Viofo taky umi nahravat kodekem h.265. Velikost souboru je pak cca polovicni, ale kamera vice hreje.
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
Ďakujem. S tou kapacitou som spravil asi chybu vo vypočtoch, z lamax akcnej kamery mi tovychadza necely 1TB na 5 dni.
Ta kamera s SSD nieje zlá, ale asi navrhnem nech kupia hikvision alebo niečo podobné - neviem či sa toho ujmu IT aebo to ostane na mne
josef_novak
#13 Příspěvek od josef_novak »
Tak se podívej na tohle PDF od Hikvision, kde popisují rozdíly mezi kodeky H264 a doporučovaným H265+. Bitrate je při 1080p a 25fps do 1Mbps a kdybys nahrával kontinuálně celý týden (168 hodin), tak by ses měl vlézt do 75GB.
Na jednom NVR s 10 kamerami je 1TB HDD a vleze se na něj až 20 dní záznamu v H265+ ze všech kamer. Nahráván je pouze zachycený pohyb.
maximilianx33
#14 Příspěvek od maximilianx33 »
Na jeden lis by som 12 TB asi vôbec neriešil, to mi príde zbytočne veľa. Ja by som skôr dal normálnu kameru cez kábel do malého NVR a do neho klasický disk určený na kamery. Bez internetu to môže fungovať úplne normálne, len lokálne. Ak vám stačí Full HD a záznam päť dní dookola, podľa mňa by bohato stačil omnoho menší disk, hlavne pri H.265. SD kartu priamo v kamere by som do výroby veľmi nechcel, pri nonstop zázname by som viac veril disku. Budete ten záznam pozerať len keď sa niečo stane, alebo ho chcete aj pravidelne kontrolovať?
MacMagor
#15 Příspěvek od MacMagor »
Jestli se ti tam vejde tohle:
https://www.vivotek.com/products/networ ... 380-htv-v2
5Mpx, MicroSD/SDHC/SDXC max. 1TB.
Při H265 a rozumný kvalitě se budeš divit kolik týdnů se ti uloží.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
