LCD Sony KDL 43W755C
Poradna určená pro amatéry
PbSn
#1 Příspěvek od PbSn »
Dobrý den,
Televize naběhne, bílá obrazovka oblakovité "animace", zhasnutí a následuje 5x bliknutí červené. Změřen zdroj, napětí dle toho Inda z joutube v pohodě. Následovalo měření na desce T-CON. 1,8 V přítomno, tedy to zase dle Inda ukazuje na nutnou výměnu AS15? Tím jsem skončil, pájet tyhle cajky neumím, ani nikoho neznám, ale je mi líto TV vyhodit. Ujal by se toho někdo zde? Dík předem.
Naposledy upravil(a) PbSn dne 21 bře 2026, 14:54, celkem upraveno 1 x.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
čo si máme vysvetliť pod "bílá obrazovka oblakovité "animace" ? AS15 s poruchou nesúvisí, vtedy by bol obraz normálne prítomný, možno negatív, ale bol by. 5x blik ukazuje na špatný displej samotný, alebo na zlý kontakt v LVDS konektoroch
#3 Příspěvek od rnbw »
Asi mysli efekt ako pri vypadku napajania panelu.
PbSn
#4 Příspěvek od PbSn »
Prostě se po zapnutí rozsvítí bíle obrazovka, ne moc jasně, začne od rohů tmavnout, zhasne, kontrolka dole svítí bíle aby se cca po 15 sekundách červeně rozblikala, jak popisuji v dotazu. Začalo se to projevovat postupně poslední cca týden při každém zapnutí. Stačilo televizi znovu zapnout tlačítkem na tatrance a ta se pak chovala jako po restartu. Nyní už nedělá ani to, zůstane v poruše, 5x blikání nejde zrušit.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Sice se mi to na AS15 také moc nezdá, ale pomoci vyměnit ho v případě zájmu mohu.
#6 Příspěvek od p32 »
PbSn píše: tedy to zase dle Inda ukazuje na nutnou výměnu AS15?
Na nějakého indiána se vykašli. Najdi si datašít toho AS15, podívej se na co ten obvod vlastně je a pochopíš to. :wink:
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
ale tam žiadny AS15 nieje, dokonca ani klasický TCon, ide len flex z mainu na panel. Ak skontroloval/ vyčistil/ znovuzapojil tie konektory a robí to stále, tak má panel k.o.
PbSn
#8 Příspěvek od PbSn »
Dlužím odpověď a to pěkně dlouho - vyměněna deska T550HVN08.2.CTRL BD 55T23-C03 Televize funguje.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Starú dosku nevyhadzovať, zíde sa niekomu kto si ju opraví. Možno.
PbSn
#10 Příspěvek od PbSn »
Jasně, mám ji a je na ni špatný stabilizátor.
