Klestiny do minivrtacky 5,5mm
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od rnbw »
Aby som nemusel platit dopravu, prihodil som k objednavke z Ciny sadu klestin do minivrtacky. Vyzeraju dobre, akurat mi do vrtacky nepasuju. Maju priemer 4,2mm a do mojej vrtacky idu 5,5mm 8O.
Pozeram ponuky na webe a vsetky vyzeraju na fotkach rovnako ako tie 4,2mm (vacsinou rozmery neuvadzaju). Existuju vobec 5,5mm?
rampage
#2 Příspěvek od rampage »
môj pajc s nápisom "DREMEL MultiPro" to má rovných 5mm :D
Ale jak som zistil, že do toho nepasujú originál klieštiny, tak som kúpil nablink viacero od šikmáka a všetky sú 4,25mm
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Když jsem měl přístup k soustruhu, jednu jsem dělal na upínací Ø4mm.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
viete mi poslat nepotrebne klestiny do 5,5 mm a ake priemery. dik
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
rampage
#5 Příspěvek od rampage »
Nič ti nepošleme.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ta moja je AD-19. Podobna sa stale predava, ale moja je modra a namiesto napajacieho konektora ma minibananiky. Je az na 18V a 18000 otacok.
rampage
#7 Příspěvek od rampage »
To máš asi túto:
Obrázek
Na Ali dávajú niekde na výber medzi 4,3 a 4,8mm, ale okolo 5,5mm tam nevidím.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ano, to je presne ona. Zachoval sa aj ten stojan, akurat som uz zlomil ten vrtak aj brusny valcek. Klestiny su tam len tie tri, takze ine rozmery vrtakov tam nedam.
Asi jedine vymenit celu hlavu.
rampage
#9 Příspěvek od rampage »
Ak jedna z tých pôvodných klieštín upne trojmilimetrový vrták, potom tam možno skúsiť zasadiť tento "univerzál", ten má hriadel 3mm.
Ale dostať s tým do zubov či očí bych nechcel :D
#10 Příspěvek od rnbw »
To mi bude vrtak chodit 2mm okolo stredu :D
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Bude , ale dá se to vyladit a dáš tam cokoliv . Já tam to sklíčidlo snad 20 let mám . Ty kleštiny mám někde ve stole , ale byly to asi jen 4 průměry .
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
