TECHNICS SL-PG 460 přeskakuje VYŘEŠENO
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Mám tenhle přehrávač a má vadu. Načte bez zaváhání jakékoli, tedy i staré (20let) pálené CD, přehrává a najednou přeskočí třeba až 10s dopředu. Vědecky to pozoruju, dám CD a sleduju počitadlo času, normálně jede třeba 2 minuty a pak přeskočí. Dělá to i s lisovanými CD, nejvíc se to projevuje na začátku nosiče, poslední skladby přehraje dost často celé bez přeskakování. Mechaniku jsem rozebral, prohlédl a namazal lyžiny i vodítka, zlepšilo se to ale závada přetrvává. Motorek sledování stopy jsem při odpojené elektronice projel několikrát tam a zpět, nezadrhává, jede pěkně. Setkali jste se někdo s takovou závadou? Co může být příčinou? Vypadá nepoužívaně, byla na něm závada - studený spoj pro žhavení displeje, takže nejspíš někde dlouho ležel.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 12 dub 2026, 14:27, celkem upraveno 2 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
I přes test motorku posuvu bych motorek přezkoušel znovu, bez zátěže, na co nejmenší napětí, aby se ještě dokázal pomaličku točit, jestli se nebude zastavovat.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
pozrel by som pod lupou v akom stave sú ozubenia jednak pastorku, kolieska aj ližiny (ližina aké i, od slova lyže či lízať ?)
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
Také jestli není pastorek prasklý a neprokluzuje. Jsou to někdy vlasové téměř neviditelné trhliny.
#5 Příspěvek od rnbw »
Reaguje to na poklep?
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
O.K. zkusím to ještě pod lupou, prohlížel jsem to jen okometricky a nic neviděl. Lyžiny (možná ližiny) patří do jazykového koutku, já si, možná špatně, myslím, že je to od slova lyže.
A hele. už nehledejte, správně je ližiny od slova líha.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
I svod tlačítka posunutí .
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Podobné prípady som mal dva. V prvom to bola plastová trieska odlomeného ozubu z kolieska šprajcnutá medzi zubami, ktorá pod vazelinou nebola vidieť. Pri rýchlom posune to fungovalo, pri prehrávaní občas poskočilo. V druhom prípade bolo všetko dobré, a aj tak to občas preskočilo, tam pomohlo až vyčistenie komutátoru na motorčeku posuvu.
Zvyčajne sa pred opravovaním meria. Napichnúť voltmeter na kontakty motorčeku posunu, a sledovať otáčanie motorčeku pri prehrávaní. Ak sa motorček zastaví a napätie začne stúpať až kým sa motorček nepohne až moc, tak je to jedno z uvedeného.
Niekedy ako dráhu posunu použijú plast zaliaty na kov, a tento zvykne v strede prasknúť. Na vzniknutom zube to zadrháva. Zvyčajne ho stačí zbrúsiť aby mal šikmý nábeh.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Už jsem měl taky jiný podobný případ - v půlce se to sekalo, nakonec se ukázalo, že v zubech posuvu je chloupek či vlásek. Až se k tomu zase dostanu podám zprávu, dík za reakce. Zdá se že, jak jsem tušil, je něco s mechanikou posuvu laseru, uvidím.
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Tak jsem to několikrát rozebral, našel jsem ve šneku něco jako chloupek, nebylo to ono, namazal jsem to, taky nepomohlo. Dokonce jsem mechaniku vyndal na drátech a díval se na pohon laseru jak krokuje a bylo vidět, že krok není tak jak by měl být, šlo to tak nějak ztuha. Přitom se nezatížený motorek při zkoušení venku spolehlivě rozbíhal od cca 0,7V. Nakonec jsem v sekci "různé a jiné" vyoral nějakou část kdysi odloženého zdechlého CD, vymontoval motorek se šnekem a ozubené kolo a obé vyměnil. Po tomto zásahu už to chodí druhý den bez zaváhání. Ovšem nějak si začínám myslet, že by to možná chodilo i s původním motorkem a kolem (ten co jsem tam dal je na délku poloviční). Při montáži jsem zjistil, že vpředu, tedy tam co je čelo motorku, je malá stranová vůle Když byl motorek v krajní poloze blíž ozubenému kolu tak na něj šnek tlačil a nešlo to tak jak bych si představoval, po citlivém nastavení a zafixování už to chodí správně.
