Radeon HD4650 - mrtvy
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal som Radeon HD4650. Ako sa ukazalo, tak mrtvy.
BIOS zakladnej dosky cakal 15-30 sekund a potom prepol na integrovanu VGA. Po nabootovani OS nebol Radeon viditelny na zbernici.
Vizualna prehliadka nezistila nic, napatia pritomne, zohrievanie normalne, krystal 27MHz kmital.
Premeral som teda diodovym testom vsetky PCIe linky - jeden smer OK, druhy smer za kondenzatormi tiez OK. Tak som este premeral 100nF kondenzatory - a nasiel som poskodeny C20 s minimalnou kapacitou!
Po vymene Radeon ozil.
Je to signal HSIn(4). Takze poskodena karta by mohla fungovat v x4 slote. Ale mensie sloty s otvorenym koncom sa takmer nikde nevyskytuju.
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Dobrá práce jako vždy :aplause:. Obdivuji, kde na to bereš čas a trpělivost. To jsi fakt s odhodláním měřil všechny keramiky? :)
#3 Příspěvek od rnbw »
Len tie na PCIe linkach, takze to bolo rychlo.
#4 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Dostal som Radeon HD4650. Ako sa ukazalo, tak mrtvy.
To byl ten "bonus" k těm 10 PCI kartám ode mne?
#5 Příspěvek od rnbw »
Ano. Fungoval pred odlozenim alebo bol odlozeny, lebo nefungoval?
Inak vsetko ostatne funguje, az na jednu sietovku. Asi bola odpalena pri burke cez kabel.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Už si nevzpomínám, nejspíš odloženej protože nefungoval - a já si byl jistej, že tobě se z něj minimálně něco bude hodit ...
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Tieto kondenzátory pri slote sú klasický problém. Niekto pri osádzaní karty netrafí do slotu, a o jeho hranu ošúpe kondenzátory dolu. Mal som kartu kde ich chýbalo alebo bolo poškodených spolu asi 5. Po doplnení karta fungovala. Takže prvá kontrola karty je lupa a pozrieť tieto kondenzátory. Pri podozrení premerať.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
A k čemu jsou na PCIe linkách 100 nF kondenzátory? :oops:
#9 Příspěvek od rnbw »
V jednom smere su na doske a v druhom na karte. Pouziva sa to aj pri SATA.
Tu som nasiel nejake citacie zo specifikacie:
https://electronics.stackexchange.com/q ... cie-traces
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Aha, ono to tam běhá čistě AC, to jsem nevěděla, já ještě neslezla z ISA stromu. Dík.
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Lesana by měla trochu nastudovat jak funguje ECL a PECL logika. Tyhle věci z toho vycházejí.
Pak může přes zimu postavit repliku ščotu Cray :lol:
h_honza
#12 Příspěvek od h_honza »
To zdaleka nestačí. Jistě, je tam symetrický pár jako ECL. Ale ještě se v rámci 8b/10b kódování musí potlačit stejnosměrná složka. Což je docela opruz, v případě PCI si to přesně nepamatuju, ale jeden vstupní symbol musí mít dva možné obrazy s rozdílným počtem jedniček, které se používají podle potřeby. A v citované normě se chce 200nF, na rozdíl od (snad) naměřených 100nF - snad to korektory v přijímačích zvládnou.
HF_Tech
#13 Příspěvek od HF_Tech »
h_honza: 8b/10b nebo 5b/6b je jenom prosté překódování podle LUT tabulky tak, aby počet 1 a 0 v bloku byl vždy stejný a tím byla DC úroveň konstantní. Dělá to v podstatě to samé, co kódování manchester. Akorát manchester ti sežere polovinu kapacity. Tady to kódování sežere 20 resp 25% z linkové rychlosti.
Nic složitého na tom není.
#14 Příspěvek od rnbw »
Pri starsich verziach PCIe sa pouziva 100nF, pri novsich 220nF.
Nameral som na ostatnych 80-90nF a nahradny som pouzil z inej mrtvej karty, vykazoval priblizne rovnaku hodnotu.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
HF_Tech píše:Lesana by měla trochu nastudovat jak funguje ECL a PECL logika. Tyhle věci z toho vycházejí.
Já jsem si teda u ECL žádných sériových kondenzátorů nevšimla, logické úrovně jsou u ní definované DC hodnotou.
