Neprůchozí špička od lepidla.
robo
kejki
Valdano
bdn
jjilek
ransom
JirkaZ
Když se ucpe, prostě ji vyměním. Mimo jiné se s ní podstatně líp pracuje (dávkuje) než s tou původní špičkou.
Hadičku si vyrábím ohřevem silnější hadičky (trubičky) nad plamenem, nebo lépe infrazářičem. Je nutné ohřívat uprostřed délky za stálého otáčení, až začne sklovatět a pak s citem vytáhnout do tenka. Je možné použít třeba PE/PP brčka; kde nedosáhla rudozelená diktatura, tam se ještě občas dají koupit.
Kdo někdy vyráběl kapiláru ze skleněné trubky, tak postup je prakticky tentýž, jen za výrazně nižších teplot.
Lze použít i třeba PTFE hadičku/trubičku už s oním vnějším průměrem pod 1 mm, ale není tak běžná.
kdo ne - hledá důvod.
Nespozoroval som rozdiel medzi drahými a lacnými lepidlami rovnakého druhu. Riešením sú lacné sady minimalistických balení. Z lepších napríklad Loctite Super Bond Power Gel 3x 1g, z lacnejších napríklad TEDi GmbH sekundenkleber 5x 2g za 1€.robo píše:U lepidla za pár korun je to jedno, zahodím, ale u dražší varianty už to vyhodit nechci.
patrikvarga
200 Kč/kgsamec píše: z lacnejších napríklad TEDi GmbH sekundenkleber 5x 2g za 1€.
Pokud prstolep zaschne, tak se veme zapalovač a jehla se lízne plamenem. Vyšlehne z ní "raketovej motor" a je naprosto čistá jak zevnitř, tak zvenčí. No a pro sichr je možno na delší uložení stáhnout z silikonovýho kabílku vhodnýho průměru (pro modelářský serva a baterky) kus izolace, na konci uvázat uzel a nasadit na jehlu. Silikon, jak známo prstolepy nelepěj.
tomasjedno
eleferner
Jen pozor na jednu vec: v poslednich letech v tech saccich nebyva silikagel, ale jen jakasi porezni hornina. Ta pohlti mnohem mene vlhkosti nez silikagel.
tomasjedno
eleferner
