Regulátor alternátoru PAL
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím, neměl by prosím někdo vnitřní schéma s popisem součástek, regulátoru alternátoru PAL co se dával do Škodovek 105-120 a Jawa 638,639 ? Někde jsem to měl, ale nemůžu najít. Děkuji.
#2 Příspěvek od ok1hga »
nemůže to být tady ?
nebo tady ?
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Ještě je jedno zapojení s PNP, NPN a NPN výkonovým tranzistorem. Chodilo to léta se 100% spolehlivostí. Měl jsem tam drátový potenciometr s jemným dostavením napětí (nejdřív volba na zimu o pár desetin víc, nakonec nastaveno a roky s ním nehýbáno). Pokusím se ho najít.
Freedy
#4 Příspěvek od Freedy »
Porovnám to stím mojím, děkuji zatím za schéma. Mám to k alternátiru do Jawy, kde není zapojen vývod 54. Asi by se mi hodilo i to schéma s potenciometrem pro doladění nabíjecího napětí, jelikož v tom původním zapojení elektroinstalace není vývod alternátoru B+ přímo do relé na D+ ale jde přes konektory do spínačky a pak se vrací zpět teprve na D+, kde vznikají přechody a úbytek napětí a alternátor pak dává víc.
lubos1961
#5 Příspěvek od lubos1961 »
Podle čísla na boku by to měl být tento
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
jardafiala píše: Měl jsem tam drátový potenciometr s jemným dostavením napětí (nejdřív volba na zimu o pár desetin víc, nakonec nastaveno a roky s ním nehýbáno). Pokusím se ho najít.
Já tam měl na zimu diodu mezi altíkem a regulátorem, svorky D. To zvedlo napětí o úbytek na diodě.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Do MZ jsem dával regler ze 105ky stál před 2 lety stovku .
Freedy
#8 Příspěvek od Freedy »
Vracím se k tomuto regulátoru, kdy bych u něj potřeboval úpravu a to snížit nabíjecí napětí, cca o 1.5V. Díky tomu zapojení přes spínací skříňku a odběru spotřebičů jako světel a zapalování, se mi vrací na relé o cca 1,5 V nižší napětí než je skutečné na baterii. Je tam pouza 5Ah baterie a dokáže na ní být skoro 16V. Přechody jsem všude vyčistil a i spínačku dal novou, ale nic se nemění. Šlo by to upravit přes ty proškrabávací odpory a dát míst nich potenciomaetry? věděl by někdo jaký cca hodnoty? Děkuji.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Tak máš špatný spoje . Pokud je na vstupu PNP tak snížit odpor k minusu a obráceně .
