Panasonic LUMIX DMC TZ2 problém s obrazom
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Ahojte,
Mám tento foťák s malou chybičkou. Občas odfotí s pásikmi. Občas sa mu podarí odfotiť pekný čistý obraz. V čom je problém? Dúfam že nie snímač. Čo som čítal, tak vadny snímač fotí do ružova.
Foto pridám neskôr.
Ďakujem za rady.
#2 Příspěvek od rnbw »
Okrem celej fotky daj aj vyrez bez zmensovania.
Deather
#3 Příspěvek od Deather »
Obrázok som hodil tu. Snáď to pomôže.
https://photos.app.goo.gl/cc4Nu88WtdDqrvTb6
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
a tie pásiky sú aj reálne na fotke (keď ju pozrieš z karty na počítači) alebo len na displeji aparátu?
Deather
#5 Příspěvek od Deather »
Ivan_01 sú aj reálne na foto, preto sa bojím že snímač to má za sebou.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Robí to aj pri natočení videa? Ak nie, tak je iba prach v uzávierke. Mal som rovnaký prípad. Video robilo dobré, fotky pri slabšom osvetlení s pásikami, fotky vonku na slnku vybielené a s pásikami. Riešil som to tu.
TZ2 so zlým CCD snímačom mám dva, ale to vyzerá inak. Tam sa mihotajú čierne a fialové vodorovné čiary, a niekedy je celý obraz totálne rozmazaný a fialový s rušením, ako keď je zle naladená analógová televízia.
Deather
#7 Příspěvek od Deather »
PotPalo,
Díky, idem to skúsiť. Dám vedieť.
Vyskúšané. Pri videu to nerobí, len pri fotení. Takže prach v uzávierke? To by bolo super. Ako sa dá vyčistít?
Deather
#8 Příspěvek od Deather »
PotPalo,
Teraz som zistil že ten foťák robí striedavo fialové pásy aj pred urobenim snímku. Aj tebe sa to takto prejavuje? Či až po odfoteni na fotke?
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Fialové vodorovné pásy čoby duch v obraze pri náhľade je známka odchádzajúceho CCD snímača. Mal som TZ2, mal zlý CCD, tak som kúpil druhý na diely, a tiež mal zlý CCD. Pri TZ2 je to zrejme vlastnosť že CCD časom odíde.
Náhľad dobrý, video dobré, fotky zlé = zasekáva uzávierka (FZ7).
Náhľad fialový s rušivými pásmi, foto/video to isté = zlý CCD snímač (TZ2).
Jediné čo sa dá skúsiť je prečistiť konektor od CCD snímača, ale moc tomu nádej nedávam.
Deather
#10 Příspěvek od Deather »
PotPalo,
Tak nakoniec som zistil že je CCD snímač zlý. Vyčistil som všetky konektory, flexy, s skúsil som opatrne vybrať snímač a skúsiť takto zapnúť bez optiky. Robí to presne to isté. Fotí to s pásikmi ako na tej foto čo som tu dal a tiež robí to taký fialový nádych s pásikmi v náhlade.
HM asi je to bežná choroba týchto LUMIXov. Ďakujem Ti za navedenie na chybu. Už iba ostáva nájsť snímač, čo bude asi hodne ťažké...
pavel16
#11 Příspěvek od pavel16 »
Měl jsem stejný problém těsně po záruce .Někde jsem pak našel,že se jednalo o výrobní vadu a třeba v německu to zdarma měnili.U nás se mi vysmáli , že mám smolíka - koupeno v Bohemce.
Deather
#12 Příspěvek od Deather »
pavel16,
vyzerá že tých kusov s touto vadou je asi mnoho po svete. Škoda že sa už teraz nedá zohnať ten snímač. Ba, našiel som na aliexpresse za 65€. No nekúp to heh.
Deather
#13 Příspěvek od Deather »
Nedalo mi a cez bazár som zohnal mechanicky poškodený foťák tohto typu. Tajne som dúfal že bude iba mechanicky poškodený. Bohužiaľ, aj tento má zlý snímač. Ba ešte horší.
Čo poviete. Oplatí sa kupovať ten snímač z Aliexpressu za 65€? Ma to cenu ešte opravovať? Ak nie, mal by som na predaj novú nabíjačku napajanu cez USB a tiež 2 batérie k tomu.
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Za 20~30€ sa dá kúpiť na bazoši celý funkčný foťák.
Deather
#15 Příspěvek od Deather »
PotPalo a vedel by si mi dať nejaký link?
Mne sa nepodarilo nájsť. Díky
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
