elektrické podlahové vykurovanie
Ivan_01
HF_Tech
Ivan_01
vicious
Pokud je šlus topný žíly na opletení, dá se pomocí autotrafa v poměrů odporů mezi L - PE a N - PE nastavit odpovídající napětí a nechat nejdříve topit jednu část a pomocí infrateploměru na podlahu namalovat čáru, kde je prudká změna teploty. Pak se zapojí druhá část a zase se namaluje čára změny teploty. V překřížení čar je vadný místo.
Ivan_01
