ERICSSON R310s - žralok
roMAXbi
#1 Příspěvek od roMAXbi »
Zdravím šikovných ľudí a prosím o radu.Retro kus ERICSSON R310s mi nejde zapnúť,žiadna aktivita pri pripojenom (originál)zdroji nabíjania.Mobil je úplne bez odberu pri napájaní zo zdroja (4,1V).Aku je tiež ešte vo výbornej kondícií.Píšem s toho dôvodu že sa neviem dopátrať k schéme zapojenia.Mám rozmiestnenie súčiastok na doske s popisom v pdf,ale to konkrétne v tomto prípade nepomáha.Potrebujem aspoň obvody zapínania a nabíjania.Eserviceinfo --- zatiaľ iba spomínané dokumenty.A tiež vlastním ERICSSON R320s asi s podobným problémom.Ešte som ho ale neotvoril.Ten má al e úplne mrtvy aku.Ďakujem za každú radu.javascript:emoticon(':agree:')
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
Tu: https://www.manualslib.com/manual/28339 ... e=8#manual
sa dá stiahnúť súbor s info o problémoch, neviem, či je to to isté, čo už máš ale... v Tvojom prípade môže ísť o poškodený napájací konektor, cez prerušené spoje (napr. tekutinou, vlhkosťou) až po vadný komponent. Neposkytol si žiadné foto s vysokým rozlíšením napájacej časti a tak určenie miesta poruchy je len lotéria. A niekedy sa nájdenie chyby bez mikroskopu ani nezaobíde. Ani ako servisman MT v zahraničí som pri ich opravách (HTC) schémy ani nepotreboval, pretože filozófia oprav spočívala na iných postupoch a prvým krokom opravy bol pohľad na "črevá"mobilu ..... :D ..... a nikdy som nepoužil iný zdroj ako nabitú bateriu ..... tak veľa zdaru....
Stefan31
Naposledy upravil(a) stefan31 dne 21 kvě 2026, 10:48, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
základem diagnostiky je zjistit, co telefon dělá při snaze o zapnutí.
V servisním manuálu, který je k dispozici na Tanyi jsou body, které se vztahuj k problému se zapnutím:
If the phone does not start, insert a dummy battery and keep the On/Off key pressed.
If the phone consumes more than 50 mA, go to section 3.3.
If the phone consumes 15-30 mA, go to section 3.4.
If the phone consumes less than 15 mA, go to section 3.5.
· If the phone turns off after a few seconds, go to section 3.6.
Dummy battery nemusíš mít, stačí to zkoušet právě na zdroji, nastaveném na 4,2V (stačí i těch 4,1V) a raději s proudovým omezením na 1A.
Základem je to, že pokud telefon vůbec nezareaguje na stisk zapínacího tlačítka, je problém někde přímo v cestě napájení, mezi baterií a telefonem. Pokud zareaguje vzrůstem proudu na cca desítky mA, ale nezapne se, může to být HW i SW problém, ať už třeba nefunkční RTC oscilátor, svodem blokovaný procesor, ale také třeba zbořený FW.
roMAXbi
#4 Příspěvek od roMAXbi »
stefan31,Michal22 páni ďakujem za reakciu na tento problém.Nafotím plošák a skopírujem rozloženie súčiastok.Podobnú vec už mám ako si opísal stefan31,ale je tu hustý postup operácií na ktoré je treba čas a merania na plošáku.Ja som napájal "holú" dosku s externým regulovateľným zdrojom 4,1V a na prekvapenie ako som už spomenul pri zatlačení "ON" absolútna nula odberu mA,to som mal obmädzený prúd na nulu.Zatial ďakujem za rady a váš čas,niečo nafotím a zverejním keď bude trochu času. :beer:
RxB
roMAXbi
#5 Příspěvek od roMAXbi »
stefan31,Michal22 zdravím vás páni a mám takú dobrú správu že som "asi"na stope problému.Nebudem zverejňovať jpg dosiek lebo každý skúsenejší človiečik už videl "GSM črevá" ale zverejním čo som vypátral.Aj vďaka vašej pomoci som toho pobehal po nete a pomohla aj AI a zistenie je takéto....Tieto retro mobily majú osadené na riadenie nabíjania a prúdovej kontroly napájania power IC :1011102/3CR1B teda konkrétne moje mrtvolky ERIC.R310s a ERIC.R320s ktoré majú totožnú závadu.Ešte raz vám ďakujem za rýchlu reakciu a ochotu pomôcť.Dobrí ľudia ešte žijú :potlesk: :potlesk:
RxB
#6 Příspěvek od Michal22 »
A to BGA máš? Mohl bych se zeptat kamaráda, který kdysi Ericssony opravoval, jestli ještě nemá...
roMAXbi
#7 Příspěvek od roMAXbi »
to Michal22 dík ,ten obvod nevlastním je to moja prvá oprava a zistenie že je určite kaput a je to zatiaľ také riziko keď nie je zverejnená schéma,,,,
RxB
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
roMAXbi píše:to som mal obmädzený prúd na nulu.
čo je to za hlúposť, jak možeš niečo testovať prí prúde nastavenom na nulu?
VŽDY! musíš mať nastavenú nenulovú hodnotu prúdu. Pri nastavení prúdu na nulu , normály zdroj dáva aj nulové napätie!
Proste nedáva na výstup nič.
roMAXbi
#9 Příspěvek od roMAXbi »
misocko... nastavené napätie na zdroji 4,1V pri zatlačení "ON" absolútna nula odberu mA,to som mal obmädzený prúd na nulu ----- ,,,,žiadna hlúposť,pri skúšaní zariadenia nepridám z dôvodu testovania odberu žiadny prúd.Keď je niečo v skrate tak i onak mi to "spadne dolu" a až potom pomaly pridám "mA+A".Keď sa "vzorka" chová normálne tak to berie "normálny" prúd.Samozrejme že v tomto prípade aj napätie zakolíše.Jasne že toto sa dialo pri zapnutí tlačidla "ON".Telefón som nechal "tak"ležať ako kus histórie,čo sa dá robiť....
RxB
