S: Trasování NN kabelu
fizby
#1 Příspěvek od fizby »
Zdravím, potřebuji najít zemni NN kabel na zahrádce. Jedná se o lokalitu v Trutnově. Neví někdo o někom ( firma, soukromník )? Děkuji.
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
#2 Příspěvek od Celeron »
Zkus místního porucháře od ČEZu. Mají to v servisním auťáku. Ale neoficiálně, jinak se nedoplatíš.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jeden čas to bylo v návodech v amáru . Pokud máš konec-začátek káblu tak se zapojil nějaký vyslač na žílu a s tranzistorákem jsi sledoval . Kabel může i nemusí být pod proudem . Nakonec proto se dává drátek s plastovým potrubím .
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Obrázek Obrázek
fizby
#5 Příspěvek od fizby »
Děkuji za reakce. Mám přístup k jednomu konci. Zkusím se poptat na CEZu.
petr-p10
#6 Příspěvek od petr-p10 »
S tranzistorákem to mám ověřeno hodí to + - 10 cm to na kabel stačí.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Dodej typ a připojení vysilače .
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
https://lea.hamradio.si/~s53mv/iskalec/iskalec.html
S tranzistorákom to mám doma urobené, v podstate oscilátor na cca 1 MHz s AM moduláciou, pripne sa výstupom cez kondenzátor na kábel.
