Čistič vzduchu IONIC?
Yarda1
#1 Příspěvek od Yarda1 »
Uvažuji o koupi bytového čističe vzduchu. Už jsem se díval po elektrách, nedávno byla dost masívní reklama na značku IONIC
https://www.datart.cz/cisticka-vzduchu- ... on-x6.html
Možná se mýlím, ale zdálo se mi, že tyhle čističe byly o dost dražší než jiné značky, ale onehdy jsem v jedné elektře procházel a jejich cena byla srovnatelná s čističi jiných značek.
Kdo máte zkušenost s bytovými čističkami, můžete mi poradit?
GeXeS
#2 Příspěvek od GeXeS »
Tuhle věc mám. Respektive donutila mne ji koupit manželka. Líbilo se mi, že nemusím řešit výměny filtrů, co si budem...
Zkušenosti asi po dvou letech provozu: ano, chytá to jemný bordel ze vzduchu. Během provozu to periodicky spíná (asi jako mikrovlnka nebo indukce), čím silnější stupeň nastavení, tím kratší pauzy. Zblízka je cítit i jemné proudění vzduchu na výstupu. Tak zhruba jednou za dva-tři měsíce osprchuju elektrody a umyju špínu. Jestli to skutečně vede ke zlepšení kvality vzduchu si říct netroufnu. Nemocní jsme stejně jako předtím, prach se na policích taky usazuje víceméně stejně jako dřív. Vypouští to do bytu čuchatelný ozon, což mi spouští varovné nervové dráhy, protože ze školy všichni víme, že přízemní ozon je, na rozdíl od toho stratosférického, škodlivý. Přečetl jsem na to nějaké články na netu a prý se bát nemusím.
Pouštíme to doma víceméně jen od podzimu do jara, protože - a to beru jako hlavní a principiální zápor všech čističek vzduchu - jakmile otevřeš jednou okno, máš v místnosti zase ten starý dobrý venkovní vzduch, se všemi těmi jeho bakteriemi, viry, pyly, prachem... zkrátka tím děsivým venkovním světem, kterého nejspíš výrobce téhle hračky chce, aby se naše manželky bály. (S omluvou lesaně87.)
EDIT: Kdybych ho chtěl koupit dnes, mrknu nejdřív na Bazoš. Plno lidí se jich zbavuje.
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
Když už alergik potřebuje ,tak čističku s uhlíkovým a hepa filtrem,s uv dezinfekční lampou a generátorem záporných iontů.A ventilátorem,samozřejmně s regulací otáček.
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
GeXeS píše:...Plno lidí se jich zbavuje.
Taky proto se na to ptám, mám dojem, že dřív byla cena o dost vyšší (no, možná se mýlím).
#5 Příspěvek od rnbw »
Ked kupis pouzity, skontroluj alebo vymen elyt C4 (100uF/400V). Casom vyhnije a potom sa prerazi IGBT:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=58283
martinkopp
#6 Příspěvek od martinkopp »
Nejsem odborník na tohle, ale vzhledem k tomu že to nemá věrták, řekl bych že to pochytá stejně prachu jako když každý den utřeš stolek hadrou :-) Můžeš si za pětikilo koupit snímač polétavého prachu a následně poreferovat.
Jonapo
#7 Příspěvek od Jonapo »
Ja ho mám tiež v spálni, čistím ho pravidelne raz za mesiac,a ked´vidím ten prach na platničkách ktoré to zachytia si uvedomím , že to som mohol mať na pľucach nebiť tohto čističa.Inak ma aj presvedčilo aj to ten prístroj bol patentovaný a scválený úradmi
.A ešte jednu perličku,jeden môj známi používa túto čističku v miestnosti,pivnici kde má uskladnené ovocie a tvrdí, že mu jablká aj iné ovocie v tej miestnosti vydržia dlhšie, menej hnijú, o koľko, to mi už nepovedal, treba skúsiť.
Pikofarad
#8 Příspěvek od Pikofarad »
Ovoce hnije méně,protože ten krám vyrábí ozon a ten má silně dezinfekční účinky.Měl by vyrábět jen záporné ionty.Do sklepa s ovocem je lepší generátor O₃.Používám na dezinfekci klimatizace v autě,koupelny...Po použití se musí řádně zbytky O₃ vyvětrat,je toxický.
Ozon (O₃) je extrémně reaktivní a vysoce toxický plyn. Pro lidský organismus je nebezpečný především kvůli svým silným oxidačním schopnostem, které na buněčné úrovni způsobují tzv. oxidativní stres.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Začátkem roku jsem jeden opravoval, dva dny jsem ho měl puštěný u sebe v dílně. Protože si topím dřevem, tak je tu poměrně prašno. Prach to trochu nasává, ale jen v nejbližším okolí.
Dobře to popsal GeXeS.
Za mě je to jen drahé placebo.
DukeNuke
#10 Příspěvek od DukeNuke »
Jonapo píše:...a tvrdí, že mu jablká aj iné ovocie v tej miestnosti vydržia dlhšie, menej hnijú, o koľko, to mi už nepovedal, treba skúsiť.
To je zřejmě placebo. Jablko, pokud je správně uskladněné a není poškozené nehnije nikdy. Maximálně se scvrkne. Slupka ho chrání dostatečně.
#11 Příspěvek od rnbw »
Davali k tomu darcek - maly ionizator na baterie do chladnicky. Ci to ma nejaky ucinok, to neviem.
GeXeS
#12 Příspěvek od GeXeS »
Ano, rnbw, taky jsem ho dostal. Zatím nepoužil. Mohl by být ale paradoxně smysluplnější než ta samotná čistička.
A jak píše Pikofarad, působení ozonu by mělo vyvolávat oxidativní stres, ve zkratce vlastně urychlovat stárnutí.
