Adheze vody
Adheze vody
#1 Příspěvek od Celeron »
Chtěl jsem udělat na nádrži indikaci hladiny pomocí plováku, kterej je nasazenej na konci lehký plastový elektrikářský trubky fí 25 mm pro kabelový rozvody v průmyslu. Ta trubka běhá v PPS trubce na vodu průměru venkem 32 mm (1") která je převrtaná vevnitř na díru 26 mm. Na sucho to chodí perfektně ale jak se tam dostane voda, přestane to chodit, spíš se to chová jako brzda. Prostě adheze vody k těm dvěma plastům. Plovák má vztlak skoro 0,5 kg a neprotlačí to.
Co s tím? Převrtat trubku 32 mm z vnitřní díry 26 na větší, třeba 27 až 27,5 mm. Nebo použít místo PPS trubky delrin, kterej je jakoby mastnej a samomaznej a má téměř nulovou smáčivost? Zkoušel jsem AI a moc jednoznačný to není.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Co trubku namazat silikonovou potravinářskou vazelínou? Jen úplně zlehka, aby působila na povrchu vodoodpudivě. Netuším ale v jakým to bude prostředí, aby se tam nezanášel a nelepil prach, kterej by to asi časem spíš utěsnil.
rudolf02
#3 Příspěvek od rudolf02 »
No, trubka průměr 25 mm se posouvá v trubce (nebo v hadici) s vnitřním průměrem 26mm? Jak je zajištěno osové vystředění, má-li stačit vzdálenost mezi povrchy 0,5mm a na jaké délce? Jaká je na sebe navzájem míra tření těchto povrchů v daném (provozně znečištěném) médiu?
Pokud jsem to nepochopil, omlouvám se.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Není to spíš způsobený vzájemnou soudržností vody, tzv. KOHEZÍ???
#5 Příspěvek od samec »
Vzlínavosť vody vytvára v štrbine podtlak, ktorý tlačí trubky k sebe. Tvoj prípad pre dané priemery trubiek a typickú "drsnosť" použitých materiálov vedie v integrálnom počte podľa umelohmotnej pseudo inteligencie k trecej sile cez 1kg na 20cm trubky. :wink:
#6 Příspěvek od Celeron »
Doplnění. Prostředí je dešťová voda filtrovaná plast síťkou do oken, co má oka cca 1 x 1 mm. Takže se tam dostane jen velejemný blátíčko, to ale klesne ke dnu. Horší bude asi pyl, ten plave a na všem ulpívá.
Na sucho to chodilo perfektně, nijak se to nešprajcovalo, problém je až ta voda.
Vodící trubka je dlouhá 20 cm, takže pokud Samče AI nekecá, tak ten plovák s výtlakem cca 0,5 kg a vůlí v trubkách 1 mm nemá šanci, prostě voda se mezi trubkama chová jako brzda. Rozsah chodu plováku je 50 cm, to znamená, že skoro polovina je uvnitř té vodící trubky.
Karle, mě je celkem vuřt, jak se to jmenuje, potřebuju řešení.
Zkusím vzít o stupeň menší elektrikářskou trubku, myslím, že existuje venek 22 mm, tam by se neměl na vůli 4 mm vnitřní roury žádnej lepivej povlak vody vytvořit.
eleferner
#7 Příspěvek od eleferner »
Musi to mit nutne rozmery, ktere pises? Tady by sis neco nevybral? Ceny zacinaji od 100 Kc bez DPH. Jen pozor, abys vybral spravnou logiku vystupu.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:...
Buřt čili cerbulát, uzenka neb taliján. Řešením je mezera mezi těma válcovýma tělesama aspoň 2-3mm na každý straně, takže rozdíl v průměru díry v trubce a vnějškem "plováku" minimálně nějaký 4mm, radši víc - a aby se to "nezadíralo" při nějakým náklonu, ten "plovák" by měl mít zaoblený konce a "štíhlost" = poměr průměru a dýlky by měl mít minimálně 1:10, radši větší.
#9 Příspěvek od Celeron »
eleferner píše:Musi to mit nutne rozmery, ktere pises?
To je elektronika, do toho vždycky časem zateče. Mechanika je v tomhle případě blbovzdorná. Žádná energie, dráty, voko koukne a vidí, jestli je nádrž plná, nebo není.
Jen se to musí správně udělat, což se mi na poprvé bohužel nepovedlo. :oops:
#10 Příspěvek od Celeron »
Předělal jsem plovák na 20 mm elektrikářskou trubku. Teď chodí v tom původním pouzdru s průměrem 26 mm naprosto dokonale. Takže dešťovka je nejspíš ve finále.
