Kombinovaná chladnička Haier C3FE744
cryo6930
#1 Příspěvek od cryo6930 »
Zdravím všechny, hledám elektrozapojení této lednice (stačí ten kousek co je v mrazáku) nebo servisáka. Mám ji už pár let a doteď v pohodě, ale nedávno mi zamrzl odtok kondenzátu z mrazáku. takže jsem i musel odmrazit a vyčistit odtok.Problém nastal v okamžiku, kdy se mi z ruky vysmekl zadní plastový panel a zjistil jsem, že se "odpojily" dva drátky z toho panelu. Drátky se "odpojily", protože 3 dráty vedoucí z lednice byly pouze stočené se 4 dráty vedoucími na 2 2pinové konektory a obtočené izolačkou. Zapojil jsem je zpět, vypadalo to, že oba dráty konektorů byly spojené s jedním drátem z lednice, protože ten jediný zůstal bez spojení. Poskládal jsem to zpět a funguje, ale.... od té doby mám v mrazáku pouze polovinu nastavené teploty (-9,5° místo -18°). Potřeboval bych to zapojit správně a zapájet, ale nechci laborovat s možnostmi kombinace zapojení, ať ještě neodejde elektronika. Taky se chci zeptat, jestli už nějaký servisák viděl takto zbastlené spojení kabeláže, lépe řečeno jestli je to standard nebo vyjímka, mi nad tím zůstává rozum stát. Děkuji za případné odpovědi.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Posli e-mailovu adresu.
Zpět na „Bílá technika“
